不吃芹菜 2021-09-30 09:10:42 | 湖北省 土建 | 474查看 1回答
小野貓 鉑金專家
答題: 52665 被贊: 13662
2021-09-30 14:02:15
請問異形柱的核心區箍筋應該如何繪制
異形柱沒有節點區箍筋輸入的地方,我應該怎么把這個核心區箍筋進行輸入,然后這個核心區箍筋的區域范圍是指哪一塊?
異形柱的箍筋和拉筋問題?
異形柱為什么沒有箍筋和拉筋選項,我在截面編輯里也畫了,計算后鋼筋三維也沒有?是不是畫法不對,對于這樣的異形柱怎么處理?
關于廣東柱表鋼筋在軟件里輸入的問題
大佬們,請問這柱表里的帶R的鋼筋在軟件輸入L為什么輸入不進去呢?我真的裂開了啊,有知道的能告訴我嘛2022-09-11 19:44:03 補充還有這角筋12根L32的 怎么也輸不進去啊2022-09-11 19:44:26 補充
柱子縱筋錨固計入基礎高度部分導致底部無箍筋(直接看圖)
樁承臺上的柱子,承臺上還有其他基礎,但是柱子底部只與樁承臺相連;在計算柱縱筋長度的時候會把所有基礎高度扣減掉,計算在伸入到基礎里的部分;這樣就導致柱子底部的箍筋沒有了(因為伸入基礎部分的箍筋是單獨設置的);怎么解決?2019-09-08 15:56:48 補充原因清楚,也有處理的辦法;就是想問這個軟件計算縱筋錨固入基礎時,這個基礎高度的計算有沒有辦法設置成想要的結果,以本案為例,就是只計算樁承臺的高度;還是說軟件在這一點并沒有考慮到。
數據更新時間 : 2025-06-07
