小子 2021-09-29 22:03:12 | 遼寧省 土建 | 2196查看 2回答
老師,人防門框墻是類似于依附構件,要先繪制剪力墻
那么這個剪力墻我是不是需要定義一個沒有鋼筋的空墻。
老師,那這個墻的厚度有要求么,比如人防門框的厚是300的,我試著剪力墻定義250的,也是可以把人防門框墻繪制上去的。老師,這樣會對工程量有什么影響么,還是說人防框多厚,我中間的剪力墻也要定義成多厚的
先根據平時設計繪制剪力墻,這樣你在繪制人防,這樣人防門框墻的部位就已經有平時的剪力墻了,直接布置人防門框墻就可以了
2021-09-29 22:11:04
設計有標注剪力墻,就對應設計要求的定義,如果是沒有你可以任意的定義,但它的厚度是不能大于人防門框墻的厚度
2021-09-29 22:09:31
