  • 大家看一下這個基礎梁的標注什么意思?
    基礎梁
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    第一跨上部鋼筋17C25 8/7/2分三排布置,第二跨上部鋼筋11C25 8/3分二排布置,第一跨和第二跨底部鋼筋6C25,第二跨左支座筋增加14根C25的,即標注的C25 10/10,其它鋼筋按原位標注或集中標注。 基礎梁上部鋼筋不存在支座鋼筋,上部全部按貫通筋布置。
    2009-04-19 09:53:04
  • 具體哪一根。 集中標注中箍筋是三級鋼,只標注了下部通長筋(B打頭的是下部筋),上布筋在原位標注的垮中筋標注了 集中標注的B4C25是本梁的下部通長筋,本跨中標注的B6C25是本跨下部筋是6根三級鋼25的。 上布筋沒有集中標注,在各跨中標注,17C25 8/7/2就是本跨的上布筋信息。 上布筋沒有貫通筋,都是跨中筋,我截圖哄圈內的就是上部筋。 基礎梁不存在支座筋的說法是錯誤的,基礎梁的支座筋在下部,本土的基礎梁沒有支座筋。上部筋沒有集中標注貫通筋,是在原位標注的垮中筋。
    2009-04-19 09:16:02
  • 一共是17棵C25的鋼筋上部8棵中部7棵下部2棵
    2009-04-19 09:22:57
  • 可能標注有誤,但應該去設汁院詢間證實,必竟圖紙是他們出的.
    2009-04-19 09:52:30
  • 基礎梁的性質與框架梁恰好相反,上部B6C25筋,表示上部通長筋;而17C25筋表示的是本跨上部筋總筋為17根,箍筋為C12@100/150(4),下部筋為B4C25的通長筋;G4C16表示的是構造筋,兩邊標注的筋為基礎梁下部支座負筋.
    2009-04-19 10:48:39
  • 請問樓上的XAGCC朋友,我的疑問你是你說的本圖沒有的基礎梁沒有支座筋,那JZL中的第二跨中的20C25 10/10是什么筋?因為第二跨下部通長筋為6C25,所以不明白跨中標注的20C25 10/10是什么意思請指教
    2009-04-19 10:49:49
  • 第一跨上部筋17C25三排,下部筋6C25,箍筋C12,左支座下部6C25;第二跨上部筋11C25二排,下部筋6C25,箍筋C10,左支座下部20C25二排;其余跨上部筋見標注,下部筋4C25,箍筋C10,支座見標注;構造筋全為4C16;其余跨與一二跨對照就行了。
    2009-04-19 10:53:59
  • 具體參考06G101-6中條形基礎制圖規則部分,請你仔細研讀一下,便可自己找出答案.
    2009-04-19 11:22:49
主站蜘蛛池模板: 浦县| 浦城县| 永嘉县| 平谷区| 古交市| 广宁县| 宜春市| 柞水县| 新营市| 常山县| 太和县| 霍邱县| 故城县| 淮南市| 通化县| 左权县| 游戏| 正蓝旗| 化德县| 沙雅县| 浪卡子县| 博乐市| 扎囊县| 景洪市| 万宁市| 金阳县| 辉县市| 缙云县| 博乐市| 武城县| 克什克腾旗| 祥云县| 汉寿县| 宁阳县| 高邮市| 奇台县| 奉贤区| 阿克陶县| 双桥区| 太湖县| 西昌市|
