芳草 2008-06-16 14:39:29 | 江蘇省 其他專業 | 497查看 4回答
大家幫我看一下這個LL,2600長,手算結果是
大家幫我看一下這個LL,2600長,手算結果是 2600-30-30+250*2+210*2,軟件中公式描述也是對的,為什么計算結果不對?少了支座寬?
已采納檢查一下該梁的標高和作為支座的主梁或柱子的標高,如果不連續,則支座的寬度為0
2008-06-16 15:55:21
我建議你把這道梁先刪掉.然后再重新畫上去看看結果
2008-06-16 17:58:22
應該是沒正確畫上!建議重新畫!
2008-06-17 17:39:15
是不是梁沒畫到支座的柱子上?
2008-06-16 15:11:13
