  • 不規(guī)則獨(dú)立基礎(chǔ)如何設(shè)置
    不規(guī)則獨(dú)立基礎(chǔ)如何設(shè)置,如圖。 請(qǐng)用截圖詳細(xì)說(shuō)明,謝謝。
    獨(dú)立基礎(chǔ)
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、下面用筏板來(lái)畫(huà); 2、上面異形獨(dú)立基礎(chǔ)來(lái)畫(huà); 3、修改標(biāo)高保證要求。 按筏板受力筋來(lái)配。
    2009-04-19 08:24:37
  • 在自定義中建立構(gòu)件.
    2009-04-19 08:21:10
  • 不規(guī)則獨(dú)立基礎(chǔ)如何設(shè)置,如圖。 請(qǐng)用截圖詳細(xì)說(shuō)明,謝謝。 在獨(dú)立基礎(chǔ)中可以新建異形獨(dú)立基礎(chǔ)或新建自定義獨(dú)立基礎(chǔ)。
    2009-04-19 08:29:20
  • 用參數(shù)定義啊
    2009-04-19 08:49:39
  • 可以用“新建異形獨(dú)立柱基”來(lái)處理,例如:
    2009-04-19 09:04:06
  • 在鋼筋中,不管獨(dú)立基礎(chǔ)或者條形基礎(chǔ),都只是計(jì)算一個(gè)總高,不分幾步臺(tái). 操作是:點(diǎn)獨(dú)立基礎(chǔ),點(diǎn)定義構(gòu)件,點(diǎn)新建,點(diǎn)新建異形獨(dú)立基礎(chǔ),然后點(diǎn)定義網(wǎng)格,把圖紅氏上獨(dú)立基礎(chǔ)最下層的尺寸分別輸在水平和垂直間距里,數(shù)字與數(shù)字之間用","分隔開(kāi),點(diǎn)確定,然后在網(wǎng)格中繪制圖紙上我的多邊形,點(diǎn)確定,再在屬性編輯器里輸入高度和鋼筋信息,在繪圖中點(diǎn)上即可, 當(dāng)導(dǎo)入圖形算量后,還要再重新定義獨(dú)立基礎(chǔ),這里我們就要多建立幾個(gè)異形獨(dú)立基礎(chǔ)單元來(lái)完成, 你多試試
    2009-04-19 09:45:11
  • 你可以采用筏板來(lái)處理,筏板可以分層來(lái)畫(huà)的,在定義屬性時(shí)將標(biāo)高設(shè)置好,用折線根據(jù)圖示尺寸畫(huà)圖就行了。導(dǎo)入圖形后定義為獨(dú)立基礎(chǔ)子目。其實(shí)鋼筋軟件中只要獨(dú)立基礎(chǔ)不是雙層鋼筋的話,采用筏板定義是比較合適的。不妨一試。
    2009-04-19 10:52:44
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 稻城县| 江源县| 长乐市| 正阳县| 虎林市| 白城市| 都江堰市| 四子王旗| 阜新市| 抚松县| 武川县| 敖汉旗| 绥德县| 沿河| 诸暨市| 肇源县| 怀柔区| 海晏县| 汉沽区| 都江堰市| 泌阳县| 友谊县| 金平| 安平县| 伊宁县| 贡嘎县| 舞阳县| 双鸭山市| 宁蒗| 云安县| 汝城县| 定边县| 武鸣县| 宁远县| 富裕县| 通山县| 永胜县| 西乌珠穆沁旗| 扎兰屯市| 疏勒县| 沂源县|
