歡 2009-04-18 14:06:35 | 重慶市 其他專業 | 661查看 6回答
板上的負筋有很多,同一標號一個長度的就設置一個就行啦嗎?
板上的負筋太多啦,同一標號相同長度也多,這樣我就設置一個就行啦嗎?那我在表報里面查詢鋼筋計算式會不會不方便啊?
(6)
已采納肯定要另設啊,因為在同一板上不同鋼筋編號的不好查.
2009-04-18 14:55:22
注意,同一鋼筋號不同長度,一定要單獨定義布置的,不能用一個,定義時加個后綴標記,查對也方便。 那就定義一個就可以了,我說的是不同長度時,是解釋你的“同一標號相同長度也多”一句話的。
2009-04-18 14:10:29
如 C8-150,你就社一種就可以,長度再畫上后再在屬性里改。
2009-04-18 14:11:06
如果是同一標號且長度相同的話,你可以采用先布置鋼筋后編號的形式來解決這個問題,如你先建立鋼筋(1),長度為1000,在圖形中布置完,再選中這類鋼筋按照圖紙在屬性里修改為(2)或(3).
2009-04-18 14:32:47
還是按圖紙標注定義設置吧,規格、間距和長度都相同的負筋就定義為一個名稱。
2009-04-18 15:14:38
按相同直徑和材質根據間距分別來設置,如:A8、A10、B10、C12等分別定義間距,在布置負筋后再修改支座兩邊的標注長度就行。
2009-04-18 15:24:40
