  • 同一樓層畫2個(gè)大小不同的柱子在同一點(diǎn)上如何能繪制
    繪制柱子時(shí)在同一樓層繪制2個(gè)大小不同的柱子在同一坐標(biāo)點(diǎn)時(shí)如何繪制
    問題補(bǔ)充:鋼筋算量
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    在鋼筋中,構(gòu)件可以跨層布置,也就是說,你在本層畫下面的柱子,在上層去畫上面的柱,注意調(diào)整標(biāo)高, 也可以用子樓層來處理,在主層畫下面的,在子層里畫上面的,注意在屬性里的其它屬性里調(diào)整柱的底標(biāo)高和高度.
    2009-04-17 16:09:21
  • 軟件在同一點(diǎn)不讓畫兩個(gè)柱子,只能畫一個(gè)柱子,修改柱子高度,小的柱子在上一層畫修改柱子底標(biāo)高.
    2009-04-17 15:50:43
  • 在本層不畫此柱,在本層的上下層中,選中此柱,在屬性欄中修改高度(下層);修改底標(biāo)高(上層)。若本層此柱為梁支座,可先按上層柱畫上,等梁繪制好,原位標(biāo)注后,再把此柱刪除。
    2009-04-17 16:00:50
  • 用子樓層處理即可
    2009-04-17 16:02:07
  • 比如是370*370里面套個(gè)240*240的,可以用墻來畫,里面在點(diǎn)個(gè)小的柱,分別定義好各自的標(biāo)高,就行了.這樣就可以達(dá)到你想要的結(jié)果了.
    2009-04-17 17:13:06
主站蜘蛛池模板: 南平市| 板桥市| 周口市| 修武县| 余姚市| 临夏市| 苏州市| 嘉峪关市| 明溪县| 九龙县| 石阡县| 萨迦县| 平凉市| 杭锦后旗| 新建县| 蓬安县| 珠海市| 鹿邑县| 大埔区| 车致| 乃东县| 金堂县| 株洲县| 利辛县| 乌审旗| 商南县| 慈利县| 齐齐哈尔市| 揭西县| 东城区| 天峨县| 新营市| 万州区| 肃南| 炎陵县| 贵德县| 宁陵县| 政和县| 涪陵区| 礼泉县| 涟水县|
