18733225373 2021-09-24 19:00:34 | 河北省 土建 | 745查看 3回答
層高
首層層高是從正負0開始 還是 從室外地坪開始?
如果手層層高是從0開始的,那么外墻面不就應該少0.3m嗎?如果是從室外地坪算,以正負0為界,地上地下材質不同怎么區分呢?
標高3.1處以上壓頂挑檐處 是新建一層還是直接繪制到首層里呢?
首層層高是從室外地坪開始。
如果首層層高是從室外地坪算,以正負0為界,地上地下材質外墻裝修應該一樣的
標高3.1處以上壓頂挑檐處 是新建一層。
2021-09-24 19:04:40
你好:從正負零開始計算,外墻面積需要增加室內外高差300mm,標高3.1處以上壓頂挑檐處 是新建一層。
2021-09-24 19:04:41
首層的層高按正負零來定義布置。
2021-09-24 19:05:09
