xiejunso 2009-04-17 12:30:59 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1864查看 9回答
基礎梁是否用條形基礎來做。
為了基礎梁的體積,基礎梁墊層體積,我能否用條形基礎來做。如果在條形基礎來做了,板是否會自動扣基礎梁所占去的體積。問題補充:我查看板計算式時,發現好像沒有扣去條形基礎里布置基礎梁的體積,為什么會這樣。是不是我定義屬性時哪里出錯了。
(9)
已采納像你們工頭了,這些有那么難嗎,有些時候遇到問題時,最好就是按步就班,基礎梁就用基礎梁來做,那樣砼量計算不會錯,墊層最多就是自己就編制代碼。
2009-04-18 19:10:36
查看標高是否合理標高沒錯就該能自動扣除重合部分的工程量
2009-04-17 14:45:49
在圖形算量中基礎梁用條形基礎做沒問題(在鋼筋中還應按基礎梁,條形基礎不能布置基礎梁的鋼筋),板會自動扣基礎梁所占體積。
2009-04-17 12:35:19
基礎梁挖土方是用條形基礎來做,但是砼就用基礎梁來做,其墊層可以在其屬性編輯李直接套做法,工程量就用體積長度代碼*墊層寬度*墊層高度 這樣就不會錯了
2009-04-17 12:46:26
應該在筏板基礎里來設置基礎梁,軟件就會分別自動、準確計算各個構件的工程量了。 試試
2009-04-17 12:48:36
為了基礎梁的體積,基礎梁墊層體積,我能否用條形基礎來做。如果在條形基礎來做了,板是否會自動扣基礎梁所占去的體積。 回答;用基礎梁定義,構建做法中直接套入墊層子目即可。
2009-04-17 12:53:40
沒錯,條基沒少,基礎梁工程量小了
2009-04-17 13:13:25
在算量里基礎梁用條基做是可以的。
2009-04-17 13:17:58
用基礎梁定義,但在基礎梁屬性的時候,多定義一個墊層定額即可,不過要注意的是,在生成土方構件后,你要修改一下基槽的底標高,因為此是沒有包括墊層高度.還有一個,匯總計算后,在土石方回填里,要的墊層的體積, 這有點麻煩,但計算結果才是最正確的.
2009-04-17 13:45:18
