菠蘿沖沖 2021-09-24 16:23:14 | 廣東省 土建 | 482查看 1回答
大佬好,咨詢一個(gè)關(guān)于涂料含量的問題
廣東定額踢腳線刷乳膠漆是默認(rèn)有底漆和面漆的,而且在標(biāo)準(zhǔn)換算那里是無法換算的,個(gè)人認(rèn)為應(yīng)該是定額考慮了兩遍才能達(dá)到相關(guān)的工藝或者規(guī)定。
但現(xiàn)在甲方現(xiàn)場(chǎng)說乳膠漆只做了一遍,需要我們調(diào)整,我把單價(jià)*0.5,但是施工單位不認(rèn)同,覺得不合理,甲方要求我們重新考慮,請(qǐng)問如何調(diào)整?如圖
有幾點(diǎn)疑問;
1、為何現(xiàn)在還在用2010定額-佛山補(bǔ)充定額(18定額里面墻柱面乳膠漆可以參考)
2、不能按0.5粗暴計(jì)算的,乳膠漆施工第一遍和第二遍用工明顯不一樣,第一遍比第二標(biāo)麻煩不少,是否考慮人工按0.6-0.7去折算,材料按一遍材料來計(jì)算
3、施工單位是多蠢,這么點(diǎn)關(guān)系搞不好,這還被扣了
2021-09-24 16:34:40
