菠蘿沖沖 2021-07-17 16:39:46 | 廣東省 土建 | 724查看 1回答
各位老師好,請教一個關于磚含量換算的問題
標準磚的含量是可以在網上查到公式進行換算的,例如圖示的5.358.但是公式我具體是不知道為什么會得出的,還有對于加氣塊的,需要換算嗎?如果需要的話,那這個公式就是不適合加氣塊的。(比如230*110*46 計算式:1/(0.23*(0.23+0.01)*(0.046+0.01))*2)
廣東省定額是有加氣塊定額的,用磚的含量來換算顯然是不合適的。當然可以用這個換算原理來計算凈用量,順著排,更像是平面塊料換算。
2021-07-18 07:49:52
