  • 請問一下灌注樁鋼筋籠制作的問題
    灌注樁在實際施工的時候打樁的深度和設(shè)計是不是不一樣 那么鋼筋籠跟這個深度有沒有關(guān)系 鋼筋籠的制作如何確定?還是按原設(shè)計制作?
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    我干過樁基 不知是鉆孔樁還是打樁 按設(shè)計圖示尺寸 自然地平至設(shè)計樁頂標高為下浮深度 下浮深度 +樁身長度=打樁深度 鋼筋籠要按樁頂標高下浮 也就是下浮深度 安置吊筋 鋼筋籠的制作按原設(shè)計制作 所有數(shù)據(jù)要在樁基規(guī)范數(shù)值之內(nèi) 如遇特殊情況 通知甲方 設(shè)計 監(jiān)理
    2009-04-17 09:45:43
  • 灌注樁在實際施工的時候打樁的深度和設(shè)計深度是不一樣 那么鋼筋籠跟這個深度有關(guān)系 鋼筋籠的制作如何確定?根據(jù)實際深度制作。同時做好超出設(shè)計深度的簽證
    2009-04-17 13:56:26
  • 成孔以后,根據(jù)實際成孔深度制作鋼筋籠,作好隱蔽工程驗收記錄,并經(jīng)監(jiān)理和建設(shè)單位簽認即可。
    2009-04-18 19:21:07
  • 鋼筋籠跟這個深度沒有關(guān)系,按圖紙設(shè)計制作。
    2009-04-17 09:35:13
  • 1、灌注樁在實際施工的時候打樁的深度和設(shè)計一般是不一樣的,這是由于設(shè)計只是根據(jù)地斟的資料確定一個大概的深度,實際施工時,要挖到設(shè)計要求的持力層,所以它們的深度是有差異的; 2、鋼筋籠按實際挖的深度來做,這個做好現(xiàn)場簽證,這個是合理的。
    2009-04-17 09:36:24
  • 鋼筋籠要按設(shè)計圖制作,打樁的實際深度要根據(jù)現(xiàn)場實際情況確定。 沒有特殊情況2,深度不得少于設(shè)計深度。
    2009-04-17 09:40:48
  • 設(shè)計圖的樁深度只是一個參考深度,實際施工時,要根據(jù)地質(zhì)的實際情況及設(shè)計要求必須達到的持力層深度,這兩個深度肯定有出入。鋼筋籠的深度,做預算時可以按設(shè)計深度,做結(jié)算時,就應該按驗收的實際深度(有可能和樁深度一樣,也有可能比柱的深度小)。
    2009-04-17 09:54:42
  • 1、首先要確定灌注樁的種類。不同的灌注樁,不同的施工工藝打樁的深度和設(shè)計是不一樣的; 2、一般情況下,如果設(shè)計要求不是以實際地質(zhì)持力層為主要承載力的話,按原設(shè)計制作即可。
    2009-04-17 10:01:19
  • 灌注樁在實際施工的時候打樁的深度和設(shè)計是不是不一樣? 答復:要看具體情況,因為在樁基正式施工前要做試樁,只有試驗樁的的各項技術(shù)指標能夠滿足設(shè)計要求,打樁的深度與設(shè)計一致,否則不一致。 那么鋼筋籠跟這個深度有沒有關(guān)系? 答復:鋼筋籠的加工安裝長度與實際樁長一致。 鋼筋籠的制作如何確定?還是按原設(shè)計制作? 答復:鋼筋籠的制作不一定同原設(shè)計,原因同第1條。
    2009-04-19 15:14:40
主站蜘蛛池模板: 保定市| 建宁县| 太保市| 长垣县| 修文县| 封丘县| 布拖县| 阿克| 昌平区| 汶川县| 江口县| 玛纳斯县| 宜君县| 泊头市| 芮城县| 湾仔区| 西盟| 贺兰县| 宜川县| 巩义市| 晋江市| 台安县| 塘沽区| 九龙城区| 红安县| 铜陵市| 许昌县| 南汇区| 和顺县| 清涧县| 长丰县| 盖州市| 雷波县| 阳曲县| 吉木乃县| 瑞金市| 巴彦淖尔市| 唐海县| 武川县| 石城县| 锡林郭勒盟|
