  • 圖形能否旋轉一個角度
    圖形基本畫好,發現兩個軸網拼接有誤,能否將另一個軸網旋轉一定的角度(包括畫好的圖形)?
全部回答 (14) 首答僅用{{minutesHtml}}
    可以,算量軟件中有個樓層的菜單,有關于塊的操作,它針對的就是你繪制的圖的所有內容,但是需要你自己去選擇你要操作的塊內容,比如可以同時選擇同一層中的所有構件,這樣的話你就可以用塊旋轉既可以實現圖形的整個旋轉。
    2009-04-17 16:28:26
  • 1.8.0中的軸網可以修改,操作是:在軸網屬性定義中選擇要修改的軸網-輸入角度-軸網就會旋轉一定角度。但2008中的軸網不可以修改。 2.利用“塊存盤”,“塊提取”時插入點時選取角度,可以把所畫圖形旋轉一定角度。
    2009-04-17 16:18:02
  • 用樓層里的塊旋轉。
    2009-04-17 17:33:18
  • 應該是可以的,你可以重新插入一個原來的軸網,在插入時設置一個角度不就可以了嗎!
    2009-04-17 08:38:53
  • 軸網可以修改,但是不能帶動圖形一起旋轉,圖形中構件要一個一個或一組一組的旋轉,操作比較麻煩,不如刪除,將軸網弄好后重新繪制。
    2009-04-17 08:41:58
  • 你可以在軸網修改中修改軸網,將軸網修改正確,然后將你所需的圖形復制過去,這樣就可以解決你的問題。
    2009-04-17 08:42:18
  • 畫好的圖形可用塊移動的方法找一下軸網的交點,移動一下就好了!
    2009-04-17 08:43:19
  • 1、可以通過修改軸網; 2、可以修改所有構件(在繪圖界面選中構件,右鍵-旋轉或按R即可)。
    2009-04-17 08:44:04
  • 可以,先要建立一個輔助軸線,用點角這個命令,確定這個位置在那個地方,然后再將繪制錯誤那個軸網刪掉,利用旋轉點的命令把它放在輔助軸線上,因為繪制點角輔助軸線目的就是確定角度和位置的,所以旋轉點直接放上去就可以了。最好把原來繪制錯誤的軸網刪掉,否則不好處理。
    2009-04-17 08:44:53
  • 可以移動軸網 但是畫好的圖形不能一起移動 只能逐步逐種圖元移動
    2009-04-17 08:50:11
  • 1、軸網不能旋轉,先將原來的刪除,再按正確的畫一個; 2、軸網上已畫好的圖形,可以通過塊旋轉,將所有的圖形一次性旋轉到位。
    2009-04-17 08:52:41
  • 軸網可以修改,然后選擇-輸入角度-軸網就會旋轉一定角度。但是以畫完的工程,只能一層層,一個個的旋轉角度。或者利用“塊存盤”,“塊提取”時插入點時選取角度。
    2009-04-17 10:00:18
  • 可以旋轉,你先把要旋轉的定義成塊,然后就可以整體旋轉了
    2009-04-17 10:19:52
  • 可以旋轉,在工具欄中選擇
    2009-04-17 11:17:08
主站蜘蛛池模板: 边坝县| 龙井市| 福鼎市| 招远市| 文山县| 安丘市| 苍溪县| 兴隆县| 青神县| 红桥区| 荆门市| 玛沁县| 陆川县| 大城县| 宜春市| 罗江县| 格尔木市| 莆田市| 从江县| 前郭尔| 新昌县| 凤凰县| 盈江县| 托克逊县| 庐江县| 万年县| 岱山县| 仪征市| 南丰县| 项城市| 团风县| 武穴市| 清流县| 锡林郭勒盟| 仁怀市| 盈江县| 阳信县| 利辛县| 融水| 浮山县| 琼中|
