拼 2021-09-22 14:46:59 | 河北省 安裝 | 1680查看 4回答
請問:接地線是4根主筋連接嗎?是什么材質啊?不是鍍鋅扁鋼的材質嗎?
請問:
①接地母線的材質是什么材質啊?是畫主筋連接嗎?
②四根主筋是指工程量按4倍計入嗎?還是說就按一倍計算呢?
土建的圈梁里面,四根主鋼筋。即;材質是主鋼筋,利用主鋼筋做接地極。
四根主筋,工程量乘以2
2021-09-22 15:47:57
主體鋼筋,利用主體鋼筋計算的
首次提交 2021-09-22 14:49:34 最近修改2021-09-22 14:49:53 (修改過1次)
這個是采用建筑工程的自然接地體,材質當然是鋼筋了,工程量按照柱內主筋與基礎梁跨接計算,定額規定2處為一處,所以4根主筋工程量按照2處計算
回答正確請采納并點贊,因為每一個專家都是免費服務
2021-09-22 14:51:12
是鋼筋,按一根計算
2021-09-22 15:02:42
