拼 2021-01-05 14:10:51 | 河北省 安裝 | 777查看 3回答
請問,在說明中未說明接地母線用的是什么材質的,是否就i是扁鋼40*4的?
請問,1)工程為泵房、熱力站,在地下,只有接地,說明中未說接地母線用的是什么材質的,是用扁鋼40*4的嗎?因為說明中沒有說
2)說明中說從適當位置引出2根大于圓16結構鋼筋,這個不會是接地母線的材質吧?
幫忙解答下,謝謝
說明錯誤的,引出2根大于圓16結構鋼筋這是沒用的,應該 是接地母線從2根大于圓16結構鋼筋引出至等電位
2021-01-05 14:17:26
1)一般是用扁鋼40*4的
2)2根大于圓16結構鋼筋,這個就是接地母線的材質
2021-01-05 14:18:42
建議結合平面圖查看使用材料,一般會注明的,圓16【圖紙要求大于16】也可以的接地母線
2021-01-05 14:58:12
