楊徐 2021-09-19 19:59:01 | 重慶市 土建 | 9781查看 1回答
請(qǐng)問(wèn)疊合板怎么布置呢,我怎么在現(xiàn)澆板上班布置不上去呢
在導(dǎo)航欄的裝配式中新建疊合板(整厚),疊合板上的鋼筋用疊合板受力筋和疊合板負(fù)筋布置,彎折自動(dòng)計(jì)算到預(yù)制板頂端,接縫底筋用板受力筋布置即可。
新建疊合板(預(yù)制底板),在屬性中對(duì)照?qǐng)D紙輸入,點(diǎn)畫布置即可,疊合板(預(yù)制底板)若需要設(shè)置鋼筋,需要在【預(yù)制鋼筋】中輸入。土建重疊部分會(huì)相互扣減,具體可在工程設(shè)置---計(jì)算規(guī)則中查看。
備注:1.【疊合板(整厚)】構(gòu)件的定義及繪制方式與原有的【現(xiàn)澆板】一樣。
2.疊合板受力筋和疊合板負(fù)筋布置方法同板受力筋和板負(fù)筋布置方法類似。如圖:
2021-09-19 20:00:40
受力筋怎么批量布置在指定構(gòu)件現(xiàn)澆板里面
比如我現(xiàn)在設(shè)置了現(xiàn)澆板1,我只想把受力筋批量布置在現(xiàn)澆板1里面。我該怎么做呢。
