chengkai 2009-04-16 10:52:06 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 732查看 7回答
用軟件對衛生間,廚房,陽臺的樓地面防水怎么處理防水帶卷邊高度
8.0軟件對衛生間或,廚房,陽臺樓地面防水怎樣處理,防水卷邊高度150高
(7)
可以用代碼來處理,建立好房間構件后,在做法中套用防水層定額子目,工程量代碼用地面積
+房間周長 *卷邊高度150即可。 2009-04-20 11:22:01
衛生間廚房,陽臺樓地面防水直接在房間做法中利用代碼編輯計算套相應定額子目。如衛生間防水面積=地面面積+房間周長*防水卷邊高度150高。
2009-04-20 14:08:48
你可以利用房間周長代碼*0.15高度直接反出量
2009-04-16 10:54:47
單獨套一個子目,然后就上樓上所說,工程量計算方式中改為周長*0.15.算出來這個量,在加上底面積,就好了
2009-04-16 10:59:26
在定義房間的時候,多定義一個防水定額,工程量代碼選擇地面積
+房間周長 *卷邊高度150即可. 2009-04-16 11:04:50
也可以用自定義里的點和面共確定,只要在屬性定義正確就可以了
2009-04-16 11:05:44
同樣建立屋面構件計算。
2009-04-16 11:18:33
