lqh666 2009-04-16 09:57:17 | 陜西省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 746查看 6回答
請(qǐng)教個(gè)問題
陶瓷錦磚、瓷片、釉面磚的區(qū)別 如果設(shè)計(jì)光說用瓷磚,那么應(yīng)該怎樣選擇區(qū)分?一般外墻用哪個(gè)??jī)?nèi)墻用哪個(gè)?地面選哪個(gè)?
(6)
已采納陶瓷錦磚就是平常所說的馬賽克,規(guī)格較小,多用于衛(wèi)生間的墻地面,也有用于外墻面的;瓷片是全瓷質(zhì)的瓷磚、而釉面磚是陶制的表面是釉面層的瓷磚,瓷片及釉面磚的規(guī)格遠(yuǎn)比馬賽克大,規(guī)格較多,小規(guī)格的多用于墻面,大規(guī)格的多用于地面。 如果設(shè)計(jì)光說用瓷磚,那么其說的太含糊,具體如何選定?選用什么材質(zhì)?必須由建設(shè)單位及設(shè)計(jì)人確定。常規(guī)先由施工單位或材料供應(yīng)商提供樣品,再由建設(shè)單位及設(shè)計(jì)人選定。作為施工單位只有建議權(quán)。
2009-04-16 12:27:47
一般情況下:陶瓷錦磚是馬賽克、瓷片用于貼內(nèi)墻面的、釉面磚是用于貼外墻面的。當(dāng)然也有例外的,這就要看圖紙?jiān)O(shè)計(jì)了。
2009-04-17 08:35:35
三種有區(qū)別,所用制成品的原材料不同,如果設(shè)計(jì)說瓷磚一般指釉面磚,一般陶瓷錦磚是用在地面,特別是衛(wèi)生間用的多;瓷片用在墻面;釉面磚地面、墻面都有
2009-04-16 10:11:03
陶瓷錦磚是馬賽克,瓷片就是瓷磚,釉面磚不是全瓷的,一般外墻用瓷磚,內(nèi)墻用瓷片、釉面磚都可以,地面選陶瓷錦磚(衛(wèi)生間用)或地板磚。
2009-04-16 10:11:47
陶瓷錦磚是馬賽克、瓷片用于內(nèi)墻、釉面磚是外墻的
2009-04-16 10:11:57
陶瓷錦磚是馬賽克,多用于廚衛(wèi),瓷片就是瓷磚,地面和墻面都可以用,釉面磚不是全瓷的,一般外墻用瓷磚,內(nèi)墻也可以用。
2009-04-16 12:29:45
