羽衣 2010-06-30 22:07:08 | 陜西省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 410查看 3回答
請(qǐng)教一個(gè)問題
第一次用計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 4.101.0.1850版本,在生成的電子投標(biāo)書(有水印)的報(bào)表中沒有措施項(xiàng)目費(fèi)綜合單價(jià)分析表。請(qǐng)問是報(bào)表本身就沒有還是我的操作有問題,如果要求要這張表,應(yīng)該怎么解決?
已采納報(bào)表中沒有措施項(xiàng)目費(fèi)綜合單價(jià)分析表。先看看有沒有對(duì)措施進(jìn)行定額部分的組價(jià)如模板、腳手架等。 如果是報(bào)表模塊有問題,可能要重裝最新版本軟件。措施項(xiàng)目費(fèi)綜合單價(jià)分析表一般是默認(rèn)的必備的報(bào)表。
2010-07-05 14:43:55
生成的電子投標(biāo)書(有水印)的報(bào)表中應(yīng)該有措施項(xiàng)目費(fèi)綜合單價(jià)分析表。 看一下你的【投】GTB-4文件的報(bào)表是否有措施項(xiàng)目費(fèi)綜合單價(jià)分析表,如果沒有,載入一個(gè)措施項(xiàng)目費(fèi)綜合單價(jià)分析表,然后重新生成tbs文件,重新填報(bào)、刻錄就可以了。 如果實(shí)在不行,就和廣聯(lián)達(dá)公司聯(lián)系,讓他們幫你解決。
2010-06-30 23:16:08
措施項(xiàng)目綜合單價(jià)分析表應(yīng)該有。可能是你的操作有問題。可以重新將措施項(xiàng)目做一次,重新生成報(bào)表。
2010-07-01 09:56:13
