舞軒 2017-09-20 11:14:29 | 江蘇省 市政 | 1718查看 2回答
市政過路管與不過路管的劃分界限
市政的雨污水管由于在綠化帶和道路內(nèi)的開挖和回填做法均不一致,所以要分過路管和不過路管,那么現(xiàn)在圖紙顯示井與井之前的管總長,如何劃分過路與不過路是瀝青和綠化的交叉點嗎,而且兩邊回填不一致是否會對管子有影響,沉降不一致!謝謝大神解答
補充問題:難道是根據(jù)鋼筋一樣的定尺長度來劃分?
在路面下的就是過路管,不在路面下的就是不過路管
2017-09-20 11:27:47
答:如果已經(jīng)建成道路上施工雨水管,因施工方案需要頂管,按施工方案確定過路管的長度。如果新建道路,雨水管是先施工的,然后再施工路面,這樣就無所謂過路不過路。
2017-09-20 11:28:48
