lo****@163.com 2009-04-16 08:20:08 | 廣東省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 3334查看 4回答
5厚聚合物水泥砂漿粘貼;面磚面層。。。。
20厚的砂漿找平; 1厚的聚合物水泥基涂抹防水; 5厚聚合物水泥砂漿粘貼; 面磚面層 這里的5厚聚合物水泥砂漿應(yīng)該不用另外套了吧,直接把面磚面層里的砂漿改為5厚聚合物就行了?
已采納看選用的定額子目,其工作內(nèi)容是否包含;若未包括的話,需要單獨(dú)套用相應(yīng)定額。
2009-04-16 08:31:17
定額里貼面磚面層里包含砂漿含量是多少,然后換算
2009-04-16 08:31:00
增加防水材料換算成水泥砂漿,調(diào)整水泥含量就可以了。
2009-04-16 08:52:16
不用另外套算就是把外墻磚子目里的砂漿換算回防水砂漿就可以。
2009-04-16 09:09:52
