laomai 2014-10-23 08:57:05 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 1700查看 1回答
子目中塊料面磚的水泥砂漿粘貼層厚度多少?
廣東工程,塊料面層中(如子目A9-67)粘貼層為水泥砂漿,但是子目中并沒有說明該粘貼層厚度,是否有默認厚度?如果圖紙指定厚度不同,怎樣調整?
每100m2的砂漿消耗量是1.01,那么厚度就是1cm了,及100*0.01*1%(損耗)=1.01。
2014-10-23 10:14:21
這是踢腳線的做法,請問1:0.5水泥基的材料是水泥砂漿嗎?一般厚度是多少呢?
① 1:0.5水泥基② 素水泥漿一道③ 墻面(樓梯間,設備房屋內)這是踢腳線的做法,請問1:0.5水泥基的材料是水泥砂漿嗎?一般厚度是多少呢?
