燕十三 2021-09-18 09:55:18 | 湖北省 土建土建計量GTJ | 565查看 2回答
造價小白 請問一下這個c8-400箍筋輸入長度要減2個保護(hù)層嗎
定義時軟件里自動扣減保護(hù)層,不要手工扣減
首次提交 2021-09-18 09:56:11 最近修改2021-09-18 09:56:34 (修改過1次)
如果你要在其他鋼筋里面輸入長度的話,是要減4個保護(hù)層的,還要加彎鉤的長度,不過一般情況下我們都是直接連續(xù)測量就可以了。不會算的這么細(xì)。
2021-09-18 09:59:42
老師們請問一下 這里的主筋保護(hù)層厚度是用混凝土保護(hù)層厚度(20mm)+箍筋的直徑(8mm)嗎?還是怎么得來的
1號:這根鋼筋是要在屬性中的其他箍筋里面輸入嗎?2號:這根鋼筋是不是要一邊扣除2個保護(hù)層的厚度???3號:這個角彎折長度有規(guī)范嗎?是在哪個圖集上?
請問一下,這個集中標(biāo)注c8-140和原位標(biāo)注的c12-120是一個意思嗎?都是箍筋?,那是不是相互矛盾了?
