CG2008 2009-04-15 19:47:15 | 重慶市 其他專業 | 757查看 2回答
基礎圖形畫法
1、磚基礎畫法是否可分層進行;其-0.2m處有一道圈梁該怎樣設置? 2、基礎梁DL,在套定額時是按基礎梁或是按樓層框架矩形梁套定額(砼和模板部份)? 3、在繪圖輸入中,框架梁屬性編輯-類別中有普通梁,而普通類別中以有框架梁,二者在繪圖定義時有什么區別? 4、磚混結構中廚衛現澆板只有圈梁,在套定額時是按有梁板或是按無梁板? 5、砼構件屬性編輯中砼標號是否必選,不選對計算有無影響,如選對一般梁截面200*500mm,砼標號為C30,選特細砂低塑性砼(碎石5-40mm)對嗎?
已采納1、磚基礎畫法是否可分層進行;其-0.2m處有一道圈梁該怎樣設置? 回答:不知道你是否用的是那個版本的,如果用的是2008算量,就不用分層,直接畫上去該標高就是了,如果用的是8.0版本的,那么就只好分層畫了. 2、基礎梁DL,在套定額時是按基礎梁或是按樓層框架矩形梁套定額(砼和模板 部份)? 回答:應該套基礎梁才是,基礎梁的模板只支撐側模沒有底模的,框梁和距梁是有底模的. 3、在繪圖輸入中,框架梁屬性編輯-類別中有普通梁,而普通類別中以有框架梁,二者在繪圖定義時有什么區別? 回答:關于這個問題,如果是在鋼筋上,那肯定框梁就要定義框梁,距梁就要定義普通梁,因為他們鋼筋的錨固長度是不一樣的,如果在算量里面那就要根據當地定額規定選擇了. 4、磚混結構中廚衛現澆板只有圈梁,在套定額時是按有梁板或是按無梁板? 回答:磚混結構的板都是套無梁板. 5、砼構件屬性編輯中砼標號是否必選,不選對計算有無影響,如選對一般梁截面200*500mm,砼標號為C30,選特細砂低塑性砼(碎石5-40mm)對嗎? 回答:這個選不選都應該無所謂,因為套做法時你還是要看該構件的身份,你才能正確給他們穿衣服啊.哈哈
2009-04-15 20:37:43
1、磚基礎畫法是否可分層進行;其-0.2m處有一道圈梁該怎樣設置? 不用分層畫,正常畫磚基礎和地圈梁,軟件計算時會自動扣除圈梁體積的 2、基礎梁DL,在套定額時是按基礎梁或是按樓層框架矩形梁套定額(砼和模板部份)? 按基礎梁套定額子目 3、在繪圖輸入中,框架梁屬性編輯-類別中有普通梁,而普通類別中以有框架梁,二者在繪圖定義時有什么區別? 二者在繪圖定義時沒有有什么區別,普通梁可以在框架梁中定義,框架梁也可以在普通梁中定義 4、磚混結構中廚衛現澆板只有圈梁,在套定額時是按有梁板或是按無梁板? 按無梁板即平板套 5、砼構件屬性編輯中砼標號是否必選,不選對計算有無影響,如選對一般梁截面200*500mm,砼標號為C30,選特細砂低塑性砼(碎石5-40mm)對嗎? 不選對計算無影響,對一般梁截面200*500mm,砼標號為C30,選低流動性砼
2009-04-15 19:55:07
