haoxueizhe 2008-07-12 22:41:41 | 重慶市 其他專業 | 342查看 11回答
我在計算鋼筋時把基礎圖形從圖形軟件中導過來時發現與
我在計算鋼筋時把基礎圖形從圖形軟件中導過來時發現與原來的圖形不一樣,不知道是怎么回事?請指點一下.謝謝.問題補充:如果不重新畫圖就用這個圖行嗎?影響鋼筋的計算結果嗎?
(11)
已采納答:最好重新輸入,工程量和鋼筋有一定的差別,軟件平臺不一樣
2008-07-12 22:43:30
是這樣的,軟件提示“建議進行合法性檢查”
2008-07-13 08:20:57
圖形里基礎高度含墊層厚度,鋼筋里不含,所以導圖時最好不要導基礎構件,重新畫基礎構件。
2008-07-13 09:38:50
鋼筋軟件在繪圖時沒有基礎墊層的繪制,因為墊層中沒有鋼筋,所以在將鋼筋抽樣軟件中的圖形導入到圖形算量軟件中時,需要對基礎層高進行修改,并添加基礎墊層。這樣應該就沒有什么問題了。
2008-07-13 09:48:13
基礎在鋼筋軟件中只認基礎的總高度,因此在鋼筋中基礎在三維中顯示直接按底部尺寸顯示,高按基礎定義高度.
2008-07-12 22:47:04
答:在鋼筋軟件中的基礎構件與圖形中的基礎構件的定義屬性不相同,所以導入過梁后與原基礎不相同,建議在鋼筋軟件中重新設置基礎構件即可。
2008-07-12 22:48:02
在鋼筋中條基、獨基等計算鋼筋時只與基礎的底部尺寸和和高度有關,因此在鋼筋中將復雜的無用的去掉是,簡化了圖形,故與原來的圖形不一樣,大多情況下不必重畫,在原來基礎上加鋼筋信息就行
2008-07-12 22:54:29
我在計算鋼筋時把基礎圖形從圖形軟件中導過來時發現與原來的圖形不一樣,不知道是怎么回事?請指點一下.謝謝. 我的回答:基礎從圖形軟件導入到鋼筋軟件時,只是墊層不能導入到鋼筋軟件,而且也不用導入墊層,因為墊層一般說來是不用配鋼筋的.其它應該是一樣的.
2008-07-12 22:57:04
2008-07-12 23:43:29
到底是那不一樣,你沒說清楚 建議重新畫圖
2008-07-13 06:36:50
這樣計算出來的鋼筋量不準確 圖形里基礎高度含墊層厚度,鋼筋里不含,建議導基礎層構件時,不要從圖形往鋼筋里導,
2008-07-13 07:30:04
