游龍 2009-04-15 18:47:01 | 北京市 土建算量GCL2013 | 326查看 2回答
2008圖形中集水坑如何處理
2008圖形中只有矩形集水坑 ,其他形狀異型如何繪制
在圖形中:有異型集水坑這一構件,定義直接畫
2009-04-15 18:48:39
我上傳了一個GCL2008集水坑處理技巧.doc 你可以看看 GCL2008集水坑處理技巧 在GCL2008中,大家會發現集水坑構件沒有了參數法輸入,只有矩形、異形、自定義三種類型的集水坑,而這樣定義只有平面圖,與集水坑實際的情況不符,不能滿足我們的需要,那么我們應該如何定義集水坑呢? 下面我們就一起來看一下,在GCL2008中集水坑的處理。 第一步:繪制筏板基礎,底標高為-3.0M.厚度為300MM.如下圖所示。 在繪制這個滿基的時候有個小技巧就是對滿基的分割,我們可以按照下圖的方法進行操作,這樣可以快速的將滿基繪制完成,先畫好一塊大的滿基,然后利用分割功能將滿基進行分割即可,就可以快速繪制出上圖的滿基形狀。 第二步:因為滿基回字形內邊暫時不支持筏板邊坡設置功能,如圖所示位置 這個時候我們還是要對滿基進行分割,分割的時候在這個口的中心線分割一下即可,如圖所示 分割后,我們設置筏板邊坡如圖所示 看一下三維顯示 可以看到,集水坑的底部邊坡形式已經顯示出來,但中間是空的 第三步,在建立一個滿基,底標高為-3.5,板厚200MM,繪制在口處即可,我們可以看一下三維效果,這個口就被堵上了。為了便于看三維效果,我把滿基改了兩個顏色,這樣看著更清晰。 集水坑底部的三維圖 底部三維透視效果圖,側面的 集水坑頂部的三維圖 我們可以總結一下,其實處理的思路就是把集水坑分成兩大部分,利用滿基來處理。 其實用了這么多年的算量軟件,個人感覺每次做工程或用軟件最有成就感的就是把我自己的思路和軟件的功能結合起來,繪制出我想要的圖形計算其工程量。 這里只是和大家分享一下我的方法,希望軟件能夠給大家帶來幫助!
2009-04-15 19:40:21
