  • 如圖所示構(gòu)造柱如何定義其屬性?其他箍筋中好像沒(méi)有這種形狀的。
    其他箍筋
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    應(yīng)該還要標(biāo)明三道弧線中任一弧線的弦長(zhǎng)才能畫(huà)出來(lái)吧?屬性定義可以按展開(kāi)(伸直)的長(zhǎng)度和寬度來(lái),那樣軟件就可以計(jì)算相應(yīng)的縱筋和箍筋量了。
    2009-04-15 20:51:40
  • 用相同長(zhǎng)度的其他箍筋代替一下就可以了,我們只要計(jì)算出鋼筋的長(zhǎng)度就行,形狀可以不用考慮。
    2009-04-20 09:01:49
  • 答:在其他箍筋可以隨意找一個(gè)代替,只要保證箍筋的最終長(zhǎng)度與手算保持一致就可以了呀,因?yàn)槲乙慕Y(jié)果就是鋼筋的最后長(zhǎng)度呀
    2009-04-15 18:29:35
  • 如圖所示的構(gòu)造柱定義屬性時(shí)建異形構(gòu)造柱構(gòu)件,其箍筋在軟件的參數(shù)化圖形中如果沒(méi)有這種形狀的,只有按單構(gòu)件輸入,箍筋長(zhǎng)度就只有自已編輯計(jì)算式進(jìn)行計(jì)算了,既然你已經(jīng)在CAD中畫(huà)出該截面了,可用CAD中的工具測(cè)出箍筋的周長(zhǎng)了。
    2009-04-15 20:50:04
  • 如圖所示構(gòu)造柱如何定義其屬性?其他箍筋中好像沒(méi)有這種形狀的。 回答:可以在其它屬性中的其它箍筋,用箍筋的類型,輸入該箍筋的間距,然后手算一下他的長(zhǎng)度和寬度,但是記得要扣保護(hù)層,就可以了.
    2009-04-15 21:10:33
  • 在軟件里,好像不能找到這樣的箍筋圖形,你可以按矩形來(lái)定義,只是那個(gè)弧長(zhǎng)要自己算一下了,還有就是,那個(gè)HB長(zhǎng)度為扣了保護(hù)層的尺寸,軟件不會(huì)自己扣除的.
    2009-04-15 21:43:37
其他類似問(wèn)題 查看更多
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 竹溪县| 岚皋县| 凤台县| 广元市| 前郭尔| 贵阳市| 长沙市| 长汀县| 福鼎市| 睢宁县| 徐汇区| 启东市| 永顺县| 察隅县| 云林县| 会同县| 凭祥市| 沐川县| 宁强县| 卓尼县| 墨脱县| 山东省| 东台市| 成安县| 开原市| 吉木萨尔县| 乌兰浩特市| 南江县| 都兰县| 边坝县| 钦州市| 新郑市| 穆棱市| 台东县| 黄石市| 高尔夫| 大英县| 门源| 皋兰县| 张家界市| 滦平县|
