CG2008 2009-04-16 22:28:23 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 1004查看 3回答
工程計算設(shè)置
1、首層或1-3層為框架,上部4-7層為磚混,在工程信息設(shè)置中該怎樣定義? 2、關(guān)于柱箍筋內(nèi)箍間距設(shè)置,軟件中柱內(nèi)箍中只兩根,如有三根柱筋是否需要調(diào)整,如要調(diào)整該怎樣調(diào)整? 3、在繪圖輸入中,構(gòu)造柱屬性編輯其它屬性中上、下加密是否需要設(shè)置?其插筋設(shè)置在基礎(chǔ)層怎樣設(shè)置標準層又怎樣設(shè)置? 4、鋼筋工程計算完后,怎樣又好又快的進行校核所有構(gòu)件鋼筋? 5、框架處于坡形,其每柱縱向標高不一該怎設(shè)置,在那里修改最快? 6、柱、墻、梁在工程計算設(shè)置中那西情況下需要修改其軟件羆認設(shè)置?問題補充:內(nèi)箍內(nèi)有三根鋼筋,一鋼筋無拉筋(一肢箍)。 二樓說按3*3設(shè)箍,但3*3箍中有一肢箍,且我圖中無一肢箍。
已采納1、首層或1-3層為框架,上部4-7層為磚混,在工程信息設(shè)置中該怎樣定義? 回答;按框架結(jié)構(gòu)設(shè)置 2、關(guān)于柱箍筋內(nèi)箍間距設(shè)置,軟件中柱內(nèi)箍中只兩根,如有三根柱筋是否需要調(diào)整,如要調(diào)整該怎樣調(diào)整? 回答;將屬性中箍筋肢數(shù)改為3*3 3、在繪圖輸入中,構(gòu)造柱屬性編輯其它屬性中上、下加密是否需要設(shè)置?其插筋設(shè)置在基礎(chǔ)層怎樣設(shè)置標準層又怎樣設(shè)置? 回答;一般不需要設(shè)置,如果加密范圍同圖集不一致時就要設(shè)置的。 4、鋼筋工程計算完后,怎樣又好又快的進行校核所有構(gòu)件鋼筋? 回答;一般軟件是正確的,可以匯總計算,如果有問題,軟件會提示。 5、框架處于坡形,其每柱縱向標高不一該怎設(shè)置,在那里修改最快? 回答;在屬性里修改其標高。 6、柱、墻、梁在工程計算設(shè)置中那西情況下需要修改其軟件羆認設(shè)置? 回答;要看圖紙有無特殊要求,軟件是按圖集設(shè)置的,一般不需修改。
2009-04-17 08:33:30
1、首層或1-3層為框架,上部4-7層為磚混,在工程信息設(shè)置中該怎樣定義? answer1:框架和磚混的差別不大,而且對計算也沒多少影響,那些是文字上的信息。 2、關(guān)于柱箍筋內(nèi)箍間距設(shè)置,軟件中柱內(nèi)箍中只兩根,如有三根柱筋是否需要調(diào)整,如要調(diào)整該怎樣調(diào)整? answer2:柱的鋼筋嚴格按照03g101-1的計算設(shè)置,只要是在定義構(gòu)件的時候是對的,就是對的! 3、在繪圖輸入中,構(gòu)造柱屬性編輯其它屬性中上、下加密是否需要設(shè)置?其插筋設(shè)置在基礎(chǔ)層怎樣設(shè)置標準層又怎樣設(shè)置? answer3:那個不需要設(shè)置,如果是按照其它加密范圍的話就要設(shè)置的。 4、鋼筋工程計算完后,怎樣又好又快的進行校核所有構(gòu)件鋼筋? answer4:這個不能急于求成,只能先看鋼筋的總量----鋼筋每層查看----查看構(gòu)件的量---看分構(gòu)件的量。 5、框架處于坡形,其每柱縱向標高不一該怎設(shè)置,在那里修改最快? answer5:有個屬性編輯器,或是修改構(gòu)件標高。 6、柱、墻、梁在工程計算設(shè)置中那西情況下需要修改其軟件羆認設(shè)置? answer6:如果結(jié)構(gòu)設(shè)計圖紙上有對錨固(柱梁板)和其它鋼筋的說明就該把計算設(shè)置改一下。
2009-04-16 22:43:21
1、按框架結(jié)構(gòu)設(shè)置,因磚混中構(gòu)造柱、過梁、圈梁等都屬于非抗震構(gòu)件,框架梁屬于抗震構(gòu)件 2、如有3根柱筋,軟件默認箍筋指數(shù)為3*3,若和圖紙不一致在計算完后需在編輯鋼筋里修改鎖定 3、上下加密不需要設(shè)置;其插筋構(gòu)造在框架結(jié)構(gòu)中需每層設(shè)置插筋,因為它是后澆構(gòu)件;在磚混結(jié)構(gòu)中應為縱筋錨固。 4、計算后,在編輯鋼筋里,核定一個鎖定同名稱的所有。 5、全部布完柱后,根據(jù)圖紙選中同一標高的,在屬性里修改。 6、先熟悉圖紙,只要和圖紙不一樣的就修改計算設(shè)置
2009-04-17 08:00:04
