lOUZ 2021-09-17 08:57:55 | 廣東省 安裝預(yù)算安裝算量GQI | 1171查看 3回答
BV-2.5水平距離為50米?,因為5代表五根線,對嗎
某照明配電箱系統(tǒng)圖(四個照明回路,N1~N4,均為BV-3*2.5-SC20),上圖,N3、N4用一條CAD線表示,這條CAD線都標(biāo)注5,假如這條CAD線為水平距離10米,那么管線SC20水平距離是10米,BV-2.5水平距離為50米?,因為5代表五根線,對嗎
2021-09-17 09:01:38 補(bǔ)充
昨天專家都說30米
5是根數(shù),如果這條CAD線水平長度為10米,那就是BV-2.5的工程量等于5*10=50米
2021-09-17 08:59:42
是的
2021-09-17 09:02:38
是50m啊,5*10,應(yīng)該是假如這條CAD線為水平長度為10米,那么管線SC20水平長度是10米,BV-2.5線總長度為50米
首次提交 2021-09-17 09:09:06 最近修改2021-09-17 09:10:17 (修改過1次)
