- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
lOUZ 2021-09-17 09:04:38 | 廣東省 安裝預(yù)算安裝算量GQI | 533查看 1回答
假如這條CAD線(xiàn)為水平距離10米,那么管線(xiàn)SC20水平距離是20米?
某照明配電箱系統(tǒng)圖(四個(gè)照明回路,N1~N4,均為BV-3*2.5-SC20),上圖,N3、N4用一條CAD線(xiàn)表示,這條CAD線(xiàn)都標(biāo)注5,假如這條CAD線(xiàn)為水平距離10米,那么管線(xiàn)SC20水平距離是20米?,因?yàn)镹3,N4各算一次不就是20米管?
如果如圖所示是雙電源回路的話(huà),是計(jì)算兩次為20m,但是一般不會(huì)這樣走的,回路會(huì)分開(kāi)的,算到分開(kāi)的地方是兩倍就可以了
2021-09-17 09:21:06
