  • 圖形算量軟件中,柱子定義時每層都要定義,還是直接定義到最高處
    圖形算量軟件中,柱子定義時每層都要定義,還是直接定義到最高處?
全部回答 (13) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 如果每層的柱截面都相同就可以用復(fù)制的方法,定義好一層的柱屬性,其他層復(fù)制過去。如果每層柱截面不同,就只能分開來定義了。
    2009-04-19 08:53:46
  • 圖形算量軟件中,柱子定義時每層都要定義,還是直接定義到最高處? 圖形算量軟件中,柱子定義時每層都要定義.
    2009-04-15 16:01:23
  • 如果相同的話,只定義一層,其他用復(fù)制即可,如果不一樣,每層都要定義
    2009-04-15 16:01:38
  • 直接定義到最高處最方便
    2009-04-15 16:01:56
  • 圖形2008中,定義的構(gòu)件各層是通用的.各層都可以用. 在圖形8.0中,定義一層的柱,在上層時,可以復(fù)制這一層的屬性.
    2009-04-15 16:02:06
  • 圖形算量軟件中,柱子定義時每層都要定義,還是直接定義到最高處? 圖形算量2008于8.0一樣、每層都定義 但如果有幾層柱截面、位置都一樣、 1、可以復(fù)制這一層柱到上一層及需要的層 2、可采用復(fù)制選定圖元到哪幾層、可提高繪圖速度
    2009-04-15 16:08:48
  • 在8.0中每層都定義,2008中如果形狀標(biāo)號相同可以通用,不同時可以分別定義。
    2009-04-16 20:39:06
  • GCL2008中,柱、梁、板等到構(gòu)件同種規(guī)格尺寸的只需要定義一個,然后再用“新建層”功能來建立標(biāo)號層,因高層建筑可能每隔幾層砼標(biāo)號都不一樣,新建層后就可以區(qū)分出樓層砼標(biāo)號來。
    2009-04-15 16:15:57
  • 在圖形算量中,如果柱截面沒有變化,怎樣都可以。 在鋼筋中,由于要判定邊角柱,需要分層。
    2009-04-15 16:17:10
  • 在定義構(gòu)件中,柱子若是變截面的或砼強度有變化,需在變截面或砼強度有變化標(biāo)高層建分層;若是不變截面可以定義到頂層,也可以不用建分層,因為在2008中一個構(gòu)件若不建分層,全樓都是用這一個屬性
    2009-04-15 16:24:49
  • 如果截面和砼標(biāo)號沒有變化,可以直接定義到最高處,其中有一個(截面或標(biāo)號)不一樣時,就不能直接定義到最高處。
    2009-04-15 16:36:21
  • 定義一層就行了 如果其他層一樣,黏貼上就行了
    2009-04-15 20:59:34
  • 定義柱子時,是每層定義的。 如果有幾層柱子的截面尺寸相同的話,可以直接復(fù)制。 如果直接定義最高層的話,畫不上去的,因為高度不同,為非法標(biāo)高。
    2009-04-16 08:08:22
主站蜘蛛池模板: 仁寿县| 垫江县| 安福县| 任丘市| 葵青区| 宁夏| 长寿区| 博客| 天峨县| 永川市| 张家川| 屏东县| 卢龙县| 宁蒗| 冀州市| 西乌珠穆沁旗| 介休市| 上高县| 建昌县| 武乡县| 嘉定区| 任丘市| 平昌县| 乐业县| 昌邑市| 浙江省| 门源| 衡阳市| 监利县| 舒兰市| 凉山| 昭觉县| 平遥县| 湛江市| 容城县| 青海省| 衡东县| 吐鲁番市| 巧家县| 苏尼特左旗| 荥经县|
