ba****@163.com 2009-04-15 15:47:52 | 湖北省 其他專業 | 1264查看 13回答
地面踢腳線的問題
地面鋪復合地板,木踢腳線要不要算,還是包在木地板里面了
(13)
已采納地面鋪復合地板,木踢腳線要不要算,還是包在木地板里面了 答:這是一個比較微妙的問題。如果執行定額當然要另外計取了。問題是現在多數工程都是用地板供應商進行鋪裝,其平方米報價內已經包括了踢腳線的價格。關鍵是建設單位是否在結算時過問此事,如不過問,則可以執行一個踢腳線子目,這樣施工單位就可以多得到一部分收入了。
2009-04-18 21:26:16
木地板里不包括木質踢腳線,踢腳線要另外計算。
2009-04-19 08:51:32
要算的。不包含在地板中
2009-04-15 15:49:56
另計,木地板中未包括.
2009-04-15 15:50:21
一般的情況下,不包括,地板是地板,踢腳是踢腳,分開套定額子目
2009-04-15 15:51:56
要算,不包括在定額里,如果用市場價包干,則含在包干價里,不再單獨計算
2009-04-15 15:59:50
地面鋪復合地板,木踢腳線要不要算,還是包在木地板里面了. 定額計價中地面鋪復合地板,木踢腳線要計算。
2009-04-15 16:08:08
二者是不同的,必須分別計算
2009-04-15 16:08:43
假如市場上談購買地面復合地板,沒有談木踢腳線那就要算;如談的時候已經包含在木地板里面,那就不要算;如套定額的話,地板歸地板算,踢腳線要另算
2009-04-15 16:11:20
答:根據定額規定,樓地面裝修中除水泥砂漿、砼整體面層如設計采用同材料的踢腳線外,塊料面層、木地板面層....等等均不含踢腳線,因此,鋪復合地板,木踢腳線要單獨計算,分別套相應的定額子目。定額計算規則:踢腳線按主墻間凈長以延長米計算,洞口及空圈長度不予扣除,但洞口、空圈、垛、附墻煙囪等側壁長度亦不增加。
2009-04-15 16:11:36
根據各地的計算規則,
2009-04-15 16:32:39
踢腳線與木地板是不同的兩個工作內容,因此要套兩項定額子目,工程量也應該單獨計算的。
2009-04-15 16:51:19
如果要執行定額就要另行計算的,如果是按照市場價格記取可以不另計算,因為現在市場上有的地方包干價格含踢腳線了
2009-04-15 23:57:52
