zjs 2009-04-15 14:47:59 | 山東省 土建算量GCL2013 | 697查看 3回答
關于斜梁腳手架計算的問題:
坡屋面工程,一層層高為3.90米;二層層高檐口高度為3.60米;山墻處高度為2.50米;進深軸線尺寸為9.0米,在4.50米分坡,板厚為120mm;梁高為450mm;上同板平,在二層3.60米檐口處有240*180圈梁;二層斜梁部分的腳手架軟件計算的和手工計算的不一樣,軟件計算乘系數,不知什么意思;計算結果差別不小,請各位高手測試計算。
已采納這種情況最好是手工計算,在表格輸入中直接加進去比較準確
2009-04-15 14:49:58
只有單梁才能計算腳手架費用,現澆板和梁為一體的梁不能計算腳手架費用的。你說的這種情況只能計算梁、板的模板超高費。按平均高度計算,但必須符合計算模板超高的條件。
2009-04-15 15:19:14
還是根據你手工算的吧,軟件有時候可能會默認錯的。
2009-04-15 14:57:25
