  • 關(guān)于里腳手架的計(jì)算規(guī)則問題
    1、里腳手架=外墻內(nèi)腳手架+內(nèi)墻腳手架+(外墻內(nèi)腳手架+內(nèi)墻腳手架)*0.3 2、里腳手架=外墻內(nèi)腳手架+內(nèi)墻腳手架+(內(nèi)墻抹灰)*0.3 3、里腳手架=內(nèi)墻腳手架+(外墻內(nèi)腳手架+內(nèi)墻腳手架)*0.3 4、里腳手架=內(nèi)墻腳手架+(內(nèi)墻抹灰)*0.3 哪個(gè)計(jì)算式是正確的,這塊規(guī)則了解的不是很清楚。
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
    你好,里腳手架都是長(zhǎng)*高按平方計(jì)算,內(nèi)墻面(高度超過3.6米裝飾)不能利用原來(lái)砌筑腳手架的,按照里腳手架規(guī)定計(jì)算裝飾腳手架,長(zhǎng)*高*0.3
    2012-09-04 15:31:10
  • 腳手架工程說(shuō)明及計(jì)算規(guī)則 (一)說(shuō)明 1、外腳手架定額中均綜合了上料平臺(tái)、防護(hù)欄桿,高度在50m以上的綜合了雙排雙立桿。 2、斜道是按依附斜道編制的,獨(dú)立斜道按依附定額項(xiàng)目乘以系數(shù)1.8。 3、臨街水平防護(hù)棚指腳手架以外單獨(dú)搭設(shè)的用于車輛通道、人行通道、臨街防護(hù)。 4、煙囪腳手架綜合了垂直運(yùn)輸架、斜道、纜風(fēng)繩、地錨等。 5、水塔腳手架按相應(yīng)的煙囪腳手架人工乘1.11系數(shù)。 6、球形網(wǎng)架在地面拼裝、安裝用的腳手架,按實(shí)際搭設(shè)計(jì)算;在頂部拼裝時(shí),按滿堂腳手架計(jì)算。 7、爬模施工的煙囪或水塔按金屬豎井架定額執(zhí)行,定額內(nèi)均綜合了安全網(wǎng)和防護(hù)欄桿等。 8、滿堂架子系按花鋪板計(jì)算的,如滿鋪板,基本層增加1.68工日,每一增加層增加0.26工日,腳手板數(shù)量增加一倍。 9、混凝土澆灌道架子,適用于基礎(chǔ)(包括設(shè)備基礎(chǔ))、池槽及溝道工程。架子高度是按4.8m編制的,實(shí)際搭設(shè)高度在2.4m以內(nèi)時(shí),其單價(jià)乘以0.5系數(shù);高度超過4.8m時(shí),其超出部分按1.2m為一個(gè)增加層,余數(shù)0.6m以內(nèi)不計(jì),超過0.6m按一個(gè)增加層計(jì)算。高度:設(shè)備基礎(chǔ)按基礎(chǔ)底至頂面的高度,其它按基礎(chǔ)底面至設(shè)計(jì)室外地坪的全深計(jì)算。 (二)工程量計(jì)算規(guī)則 1、凡操作高度在1.2m以上的砌筑工程(不包括石基)和室內(nèi)凈高超過3.6m的木作、裝飾工程以及需搭設(shè)腳手架的現(xiàn)澆混凝土工程等,允許計(jì)算腳手架。 2、磚墻腳手架計(jì)算,長(zhǎng)度:外墻按外圍長(zhǎng)度,內(nèi)墻按內(nèi)墻凈長(zhǎng)線,圍墻按全長(zhǎng)(包括大門)。高度:外墻按設(shè)計(jì)室外地坪,有女兒墻的至女兒墻頂,無(wú)女兒墻的至檐口高度計(jì)算,內(nèi)墻底層按設(shè)計(jì)室外地坪,樓層按樓板上表面至墻頂面的高度,山墻按平均高度,圍墻按設(shè)計(jì)室外地坪至墻頂高度,不扣除門窗洞口及孔洞的面積,突出墻面50cm以內(nèi)的磚垛,不另計(jì)算工程量。 3、獨(dú)立磚柱,混凝土柱(包括圍墻大門垛)按外圍長(zhǎng)度加3.6m乘實(shí)際搭設(shè)高度計(jì)算,執(zhí)行單排腳手架定額。 4、現(xiàn)澆混凝土梁、墻、按設(shè)計(jì)室外地坪或樓板上表面至樓板底之間的高度,乘以梁、墻凈長(zhǎng)以平方米計(jì)算,套用相應(yīng)雙排外腳手架定額。 5、斜道按不同高度計(jì)算,其高度從設(shè)計(jì)室外地坪至女兒墻頂,無(wú)女兒墻的按檐口高度計(jì)算。 6、滿堂腳手架面積按室內(nèi)主墻間的面積計(jì)算,不扣除垛、柱所占面積。高度:底層按設(shè)計(jì)室內(nèi)地坪,樓層按樓板上表面至天棚底面高度,無(wú)天棚坡頂屋面按平均高度計(jì)算。3.6m以上至5.2m以內(nèi)按基本層計(jì)算,高度超過5.20m的,其超出部分按每1.2m為一個(gè)增加層,余數(shù)0.60m以內(nèi)舍去不計(jì),超出0.60m按一個(gè)增加層計(jì)算。 7、挑架子按實(shí)際搭設(shè)長(zhǎng)度計(jì)算。 8、混凝土澆灌道架子按實(shí)搭水平投影面積計(jì)算。 9、電梯井腳手架,區(qū)別不同高度,按單孔以座計(jì)算。 10、臨街安全防護(hù)棚,按實(shí)際鋪板的水平投影面積以平方米計(jì)算。 11、砼池(溝)壁:需搭設(shè)腳手架時(shí)按雙排腳手架執(zhí)行,其面積按單面計(jì)算。磚(池)溝壁:按單排腳手架定額執(zhí)行。砼池底:按砼澆灌道架子執(zhí)行,其面積按池底的水平投影面積計(jì)算。大型設(shè)備基礎(chǔ),高度超過1.2m以上的,均按雙排腳手架計(jì)算。 12、滑升模板施工的鋼筋砼煙囪、水塔及筒倉(cāng),執(zhí)行金屬豎井架定額,區(qū)別不同高度,以座計(jì)算。如高度超過60m,其超出部分按每1.2m為一個(gè)增加層,余數(shù)0.6m以內(nèi)舍去不計(jì),超出0.6m按一個(gè)增加層計(jì)算。 13、磚煙囪和不使用滑升工藝施工的砼煙囪、水塔、筒倉(cāng),執(zhí)行煙囪、水塔腳手架定額,并以設(shè)計(jì)室外地坪至頂高,區(qū)別不同高度,按座計(jì)算。定額中包括了上料平臺(tái)、上人斜道、防護(hù)欄桿。高度如果超出時(shí),其超出部分每1.2m為一個(gè)增加層,余數(shù)0.6m以內(nèi)舍去不計(jì),超出0.6m按一個(gè)增加層計(jì)算。 14、腳手架的搭設(shè)應(yīng)按施工組織設(shè)計(jì)計(jì)算,如施工組織設(shè)計(jì)無(wú)明確規(guī)定時(shí),按下列規(guī)定計(jì)算: (1)建筑物外墻腳手架,凡設(shè)計(jì)室外地坪至檐口(或女兒墻上表面)的砌筑高度在20m以下的按單排腳手架計(jì)算;砌筑高度在20m以上的或砌筑高度雖不足20m,但外墻門窗及裝飾面積超過外墻面積60%以上時(shí)按雙排腳手架計(jì)算。 (2)建筑物內(nèi)墻腳手架,凡設(shè)計(jì)室內(nèi)地坪至頂板下表面(或山墻高度的1/2處)的砌筑高度在3.6m以下的按里架子計(jì)算,砌筑高度在3.6m以上按單排腳手架計(jì)算(有樓隔層以分層高度為準(zhǔn))。空斗磚墻、加氣混凝土等輕質(zhì)墻體和墻體厚度小于等于18cm的磚墻按工具式腳手架計(jì)算。 (3)圍墻高度在1.2m以上2.5m以內(nèi)按工具式腳手架計(jì)算,2.5m以上3.6m以內(nèi)按里架子計(jì)算,3.6m以上按單排腳手架計(jì)算。 (4)砌石墻高度超過1.2m,寬度在60cm以內(nèi),按雙排腳手架計(jì)算,寬度在60cm以上的,按雙面雙排腳手架計(jì)算。窗臺(tái)下砌石,上部砌磚者扔按第(1)條規(guī)定執(zhí)行。 (5)斜道按建筑物外圍長(zhǎng)度每150m為一座計(jì)算,余數(shù)每超過60m增加一座,60m以內(nèi)不計(jì)。 (6)室內(nèi)凈高度超過3.6m按下列規(guī)定計(jì)算: 天棚抹灰、吊頂、勾板縫及內(nèi)墻抹灰,均按滿堂腳手架計(jì)算。僅天棚及墻面勾縫或單獨(dú)噴漿高度在10m以上的,按滿堂腳手架定額的20%計(jì)算。僅內(nèi)墻抹灰或間壁墻按雙排腳手架定額20%計(jì)算。 (7)吊車梁安裝,混凝土屋架和鋼屋架安裝,按柱外圍長(zhǎng)度加3.6m計(jì)算,執(zhí)行挑架子定額。 (8)吊車軌道安裝,按軌道長(zhǎng)度和安裝高度按雙排腳手架定額的20%計(jì)算。 (9)對(duì)使用雙輪車運(yùn)送混凝土澆筑混凝土基礎(chǔ)等而需搭設(shè)混凝土澆灌道的工程,可按基礎(chǔ)底板(墊層)水平投影面積計(jì)算混凝土澆灌道架子。 (三)腳手架使用天數(shù)的計(jì)算 1、外腳手架、依附斜道 (1)高度在3.6m以下的建筑物或構(gòu)筑物: 腳手架使用天數(shù)=±0.00以上結(jié)構(gòu)工程施工天數(shù)+外裝修施工天數(shù) (2)高度在3.6m以上的建筑物或構(gòu)筑物: 外腳手架、依附斜道使用天數(shù)=(±0.00以上結(jié)構(gòu)工程施工天數(shù)+外裝修施工天數(shù))×60%
    2012-09-04 11:35:07
主站蜘蛛池模板: 无极县| 静乐县| 东平县| 海盐县| 邮箱| 五大连池市| 定安县| 九龙县| 高陵县| 定边县| 梅河口市| 清水县| 高清| 炎陵县| 株洲县| 高邮市| 松潘县| 揭阳市| 濮阳市| 天长市| 特克斯县| 方山县| 泰兴市| 镇坪县| 瑞昌市| 武平县| 阿城市| 凤翔县| 天长市| 吴旗县| 潢川县| 黑山县| 斗六市| 平果县| 南江县| 余江县| 和田市| 泰安市| 博客| 云阳县| 望奎县|
