lyu丶 2021-09-16 09:51:41 | 遼寧省 土建設計 | 2871查看 2回答
建筑說明中那種門下200高門檻,默認是混凝土的嗎
說明是“14、所有配電間門口設200高門檻,水暖管井及電井門距樓面300mm”,像這種門檻,默認是混凝土的嗎(因為說明里有一條,只要是混凝土構件,除注明外混凝土標號不小于C20),還是說注明混凝土門檻(類似衛生間導墻那種的)才是混凝土,正常只寫門檻的話,都是砌體做出來的。
門檻都是混凝土的。利用圈梁進行定義繪制,修改門的離地高度即可。
2021-09-16 09:55:51
一般都是砼的,用圈梁畫
2021-10-09 17:25:20
遼寧建筑工程定額中砂是按照干砂計算的,是凈砂(篩完的凈砂)嗎?
遼寧省建筑工程定額中說明:砂是按照干砂計算的,是凈砂(篩完的凈砂)嗎? 定額中相應子目中篩沙子的人工費是否包含?
求一份建筑設計防火規范,QQ郵箱1457297211@qq.com
請問,1.住宅設置防火隔離帶是在什么規范里規定的嗎?還是應該在圖紙說明中呢?2.電梯基坑做防水是不是應該建筑說明中提及呢?感謝大神解答!
說明中的8是耐堿玻纖網怎么套定額,若在聚合物砂漿中補充材料,含量怎么確定?2中5厚摻適量纖維的石灰砂漿隔離層套找平層嗎?1套剛性防水分隔縫細石混凝土還是套細石混凝土找平層呢?
我想請教一下這個說明中的“未示出板底配筋均為雙向c8@200”表達的是什么意思?(是圖上畫出來未標注的,還是圖上沒畫出來的呢?圖上畫出板受力筋之后還需要配說明中的底筋嗎?)
