喬 2009-04-15 08:41:58 | 陜西省 其他專業(yè) | 751查看 8回答
梁的跨中筋是不是只需在原位標(biāo)注梁的一邊注寫(xiě)就可以了?
梁的跨中筋是不是只需在原位標(biāo)注梁的一邊注寫(xiě)就可以了? 就是03G101-1中的(1/3)的鋼筋
(8)
已采納垮中筋是在跨中標(biāo)注的,不能再一遍標(biāo)注。 你說(shuō)的是中間支座筋,中間支座筋可以只標(biāo)注一邊。
2009-04-15 08:46:44
你說(shuō)的是支座鋼筋吧,看圖紙如何畫(huà)了。
2009-04-15 08:48:11
如果圖上標(biāo)注兩邊一樣是可以,但兩邊標(biāo)注不一樣就要按圖。
2009-04-15 08:54:47
03G101-1中的(1/3)的鋼筋應(yīng)該是支座負(fù)筋,根據(jù)設(shè)計(jì)圖標(biāo)注的位置,在原位標(biāo)注中相應(yīng)跨的位置(左邊或右邊)輸入,支座支座負(fù)筋相同的,只需要輸入一邊就可以了。(如第一、二跨的中間支座,設(shè)計(jì)圖標(biāo)注的負(fù)筋在第一跨的右邊,你就在原位標(biāo)注第一跨的右邊輸入,第二跨的左邊就不用輸入了,軟件會(huì)自動(dòng)計(jì)算)
2009-04-15 09:03:34
03G101-1中的(1/3)的鋼筋叫做支座負(fù)彎矩鋼筋,在輸入時(shí)注意: 1、如果支座處僅標(biāo)注了一組鋼筋且梁在同一位置并且梁頂標(biāo)高相同,則可以在其支座兩邊任意一邊輸入即可; 2、如果支座處僅標(biāo)注了一組鋼筋且梁不在同一位置或梁頂標(biāo)高不相同,則應(yīng)在其支座兩邊均輸入其鋼筋; 3、如果支座處標(biāo)注了兩組鋼筋且鋼筋根數(shù)和直徑等不相同時(shí)則應(yīng)在其支座兩邊均輸入其鋼筋。
2009-04-15 09:12:01
梁的支座筋在梁的一邊注寫(xiě)就可以,跨中筋要在梁的跨中注寫(xiě),并且要加上括號(hào)。
2009-04-15 09:29:06
這個(gè)很好理解,你的圖紙是一邊標(biāo)注,你就輸入一邊就行了,兩邊標(biāo)注(那需要是不一樣的),你就兩邊輸入。
2009-04-15 09:30:34
對(duì)!中間支座的鋼筋支在一側(cè)輸入鋼筋信息就可以。
2009-04-15 09:31:59
