  • 關于暗柱的問題
    我在GGJ軟件中導入CAD圖中的矩形暗柱,但導入后確變成了框架柱,請問如何修改才能變成矩形暗柱,謝謝!
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    老的版本是不可以的,您到本站下載2009-3-17號1142版即可! 解決辦法:CAD認別后,選擇柱改其屬性; 在CAD圖中將構件名稱中加一個“A”即可!
    2009-04-15 08:28:52
  • 在剪力墻的暗柱界面定義暗柱,然后選擇擬修改的框架柱,修改構件名稱即可。
    2009-04-15 09:29:56
  • 暗柱、端柱、連梁、暗梁只是剪力墻的“加強帶”,它們并不是獨立的構件圖元,它們的存在是完全是依賴于剪力墻的,如果說沒有了剪力墻,暗柱、端柱、連梁、暗梁是不存在的,只有在鋼筋軟件里計算鋼筋時,暗柱、端柱、連梁、暗梁才真正存在。從CAD中導入“數據”時,是不能導入“暗柱”的,所以當你導入后就變成了框架柱了。
    2009-04-15 09:51:35
  • 在定義構件里,點擊圈中箭頭,選擇暗柱
    2009-04-15 07:07:21
  • 屬性不同,只能刪除后重新定義。
    2009-04-15 07:09:07
  • 我在GGJ軟件中導入CAD圖中的矩形暗柱,但導入后確變成了框架柱,請問如何修改才能變成矩形暗柱,謝謝! 答:預算時,你可直接在屬性里修改成AZ;結算時,你還是先刪除后,再重新畫吧!你試試看!祝你成功!
    2009-04-15 07:47:21
  • 我在GGJ軟件中導入CAD圖中的矩形暗柱,但導入后確變成了框架柱,請問如何修改才能變成矩形暗柱,謝謝! 為了保證計算結果正確,建議最好是刪除后,重畫。
    2009-04-15 07:53:49
  • 其實暗柱變成框架柱,并不影響鋼筋量.
    2009-04-16 15:37:55
  • 我在GGJ軟件中導入CAD圖中的矩形暗柱,但導入后確變成了框架柱,請問如何修改才能變成矩形暗柱,謝謝! 答:你單獨建一個矩形暗柱的定義構件,再點擊框架柱的圖元右健點擊修改構件圖元名稱,把框架柱換成矩形暗柱即可。
    2009-04-15 07:57:15
  • 按類型選擇構件圖元,改變類型為"暗柱." "763466
    2009-04-15 08:26:46
  • 在屬性對話框中修改最好把名稱也改為第一個字母不是 k或d
    2009-04-15 08:32:33
主站蜘蛛池模板: 富顺县| 威海市| 泉州市| 榆林市| 丹东市| 都匀市| 宁晋县| 巴中市| 佛教| 五河县| 信宜市| 玉门市| 开鲁县| 常州市| 黎川县| 汨罗市| 西昌市| 晋宁县| 丽江市| 高唐县| 洛宁县| 广昌县| 大同县| 西盟| 新乐市| 丰原市| 格尔木市| 平乐县| 沁阳市| 宝坻区| 桦甸市| 闻喜县| 祁连县| 遵义市| 灵宝市| 莫力| 宣汉县| 枣阳市| 苏州市| 西林县| 屏东市|
