bi****@163.com 2009-04-14 17:57:29 | 山東省 土建算量GCL2013 | 496查看 6回答
2008如何區(qū)分砼標(biāo)號
我這個工程有有個主樓還一個裙房,主樓跟裙房在同一層中的梁的砼標(biāo)號不一樣,應(yīng)該怎么設(shè)置?問題補充:當(dāng)時從鋼筋導(dǎo)入算量后沒有建立區(qū)域,現(xiàn)在工程已經(jīng)做完,還可以補建區(qū)域來分標(biāo)號嗎?
(6)
已采納在鋼筋算量中,只能在定義構(gòu)件中修改,在2008中可以重新劃分區(qū)域,設(shè)置標(biāo)號也只能在定義構(gòu)件里
2009-04-14 22:00:29
可以,把分區(qū)后的構(gòu)件重新定義,改變屬性就行了
2009-04-14 18:18:17
只有重新定義構(gòu)件,然后區(qū)分
2009-04-14 21:45:45
主樓和裙樓要分成兩個區(qū)域,這樣就可以按不同的區(qū)域建立不同的標(biāo)號層。
2009-04-14 17:59:07
把構(gòu)件名稱標(biāo)注好,就區(qū)分開了,在各自的屬性里分別設(shè)置好標(biāo)號
2009-04-14 18:00:26
1、把區(qū)域重新定義劃分。2、把各自區(qū)域內(nèi)構(gòu)件分別定義即可。
2009-04-15 07:57:52
