筱北 2011-10-22 15:38:59 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1078查看 3回答
圖形算量2008中連梁砼標號如何快速修改如圖
因工程需要現在連梁砼標號變更,請問如何在屬性欄快速全部修改?清單項目修改完畢了,但是計算出的工程量還是屬性欄的標號?問題補充:我在清單項里已經修改完畢了,可是屬性里未修改,計算出的工程量標號是屬性里面的
已采納你好,清單項下的定額中已經修改了砼標號,導入計價軟件時是按清單項導入的,所以只要清單項下的定額項修改正確即可 那樣的話,你在繪圖界面,F3,勾選所有的連梁,屬性中修改砼標號后,計算匯總,你試下
2011-10-22 15:56:09
看到你有許多連梁,你可以換算好一個后,利用復制或覆蓋功能,這樣其他的梁就可以不用換算了。
2011-10-22 15:44:23
你在層高設置里,直接修改一下之后,你畫所有的梁都是這個標號
2011-10-22 16:03:49
