zilong23 2009-04-14 17:41:03 | 山西省 土建算量GCL2013 | 2138查看 11回答
屋面保護層及挑檐
新手問: 1、屋面保溫層上的混凝土保護層中有φ4@150*150的鋼筋網片 問下這個算哪個工程量?鋼筋工程量還是啥?套啥定額 2、屋面挑檐部分建筑面積算多少?挑檐和屋面同一平面,且再挑檐邊有女兒墻。算保溫時算不算挑檐部分? 回答好追加分。問題補充:山西定額沒Φ4鋼筋沒有,最低6.5,也沒多少以內的說法(最少我沒找到),該怎么套? 定額中也沒鋼筋網片~還好以米計算,
(11)
已采納1.算鋼筋工程量,并入到相應的鋼筋項目中. 2.屋面挑檐部分建筑面積不用計算.算保溫工程量要計算挑檐部分.
2009-04-14 17:47:28
1.屋面保溫層上的混凝土保護層中的φ4@150*150的鋼筋網片,計算出鋼筋用量,套用相應砼章節中的鋼筋10以內即可,砼保護層再套一項找平層 2.屋面挑檐部分不計入建筑面積;算保溫時應該算挑檐部分
2009-04-14 19:11:41
1、在河北定額中屋面保溫層中的φ4@150*150的鋼筋網片,計算出鋼筋用量,套用鋼筋項目中10以內鋼筋,砼保護層再套一項找平層項目 2.屋面挑檐部分不計算建筑面積,算保溫時應該看建筑大樣或圖紙說明保溫是否頂至檐口
2009-04-14 19:55:29
屋面保溫層上的混凝土保護層中有φ4@150*150的鋼筋網片,可以套有筋墊層或者套無筋墊層,鋼筋另抽。屋面挑檐部分不計算建筑面積,屋面保溫一般不計算挑檐部分
2009-04-14 21:41:30
1、屋面保溫層上的混凝土保護層中有φ4@150*150的鋼筋網片 問下這個算哪個工程量?鋼筋工程量還是啥?套啥定額 答:砼量按屋面原始面積*砼厚度,套細石混凝土地面調增減,鋼筋量可在鋼筋算量中用板在分層中計算,套現澆構件圓4的。 2、屋面挑檐部分建筑面積算多少?挑檐和屋面同一平面,且再挑檐邊有女兒墻。算保溫時算不算挑檐部分? 答:這部分不算建筑面積,保溫算挑檐部分
2009-04-14 22:08:49
新手問: 1、屋面保溫層上的混凝土保護層中有φ4@150*150的鋼筋網片 問下這個算哪個工程量?鋼筋工程量還是啥?套啥定額 回答;還有混凝土量,套墊層部分中有筋混凝土。 2、屋面挑檐部分建筑面積算多少?挑檐和屋面同一平面,且再挑檐邊有女兒墻。算保溫時算不算挑檐部分? 回答;屋面挑檐部分不算建筑面積,算保溫時要算挑檐部分
2009-04-14 17:47:36
1、φ4@150*150的鋼筋網片可以算到鋼筋中,鋼筋工程是不分構件類型的; 2、屋面挑檐部分建筑面積算多少?挑檐和屋面同一平面,且再挑檐邊有女兒墻。算保溫時算不算挑檐部分? 屋面挑檐部分不計算建筑面積。 算保溫時算挑檐部分。
2009-04-14 17:50:34
1、屋面保溫層上的混凝土保護層中有φ4@150*150的鋼筋網片:應該按現澆鋼筋計算鋼筋工程量并套現澆構件φ10內鋼筋定額; 2、屋面挑檐部分建筑面積不應該計算其面積;挑檐和屋面同一平面,且在挑檐邊有女兒墻算保溫時是否應該計算應按設計或建設單位意見來確定,如果無設計也無建設單位意見應該算挑檐部分(因為保溫層在此處是不好處理其接頭的)。
2009-04-14 17:50:58
答:1、混凝土保護層中的鋼筋按鋼筋量計算,套鋼筋定額。 2、屋面挑檐部分不計算建筑面積算,屋面保溫算至女兒墻內側。
2009-04-14 17:51:45
1、屋面保溫層上的混凝土保護層中有φ4@150*150的鋼筋網片 答:計算冷拔低碳鋼絲的工程量和混凝土保護層的工程量。冷拔鋼絲套“直徑5mm以下一級鋼筋”或冷拔鋼絲定額。 2、屋面挑檐部分建筑面積算多少?挑檐和屋面同一平面,且再挑檐邊有女兒墻。算保溫時算不算挑檐部分? 答:屋面挑檐部分不計算建筑面積,屋面保溫一般不計算挑檐部分。如果挑檐部分做天溝,還應計算找坡(例如爐渣找坡等)。
2009-04-14 18:08:24
應該按現澆鋼筋計算鋼筋工程量并套現澆構件φ10內鋼筋定額;屋面挑檐部分不計入建筑面積;算保溫時應該算挑檐部分
2009-04-18 17:03:04
