天使 2008-08-09 16:38:56 | 山西省 土建算量GCL2013 | 936查看 4回答
頂層屋面上出挑檐,外挑檐上鋪焦渣墊層后鋪硫璃瓦怎么
頂層屋面上出挑檐,外挑檐上鋪焦渣墊層后鋪硫璃瓦怎么畫
已采納這些東西你可以直接用屋面來完成的呀,墊層你們那邊應該是算體積吧,你只要畫上屋面,面積不就出來了,屋面也可以定義斜屋面的,面積出來別的數字也就相應的出來
2008-08-09 16:46:57
用屋面布置,在屋面定義構件里面選擇合適的代碼,就可以了。爐渣:MJ*厚度就
2008-08-10 08:37:07
用其他構件里的屋面構件來畫就可以,在定義構件時,構件做法里把各種做法都套進去,選擇合適的工程量代碼,硫璃瓦是斜的,應該有坡度,算一下,再工程量代碼中輸入MJ*系數,焦渣墊層工程代碼MJ*厚度。
2008-08-09 16:52:03
屋面、外挑檐上鋪墊層、琉璃瓦等,是不能直接畫上去的。應該在構件做法中,選擇代碼計算。
2008-08-09 18:05:56
