qa****@sina.con 2009-04-14 16:29:50 | 河北省 土建算量GCL2013 | 613查看 2回答
鋼筋算量導入圖形算量
鋼筋算量里的子樓層怎么樣能導入到圖形算量里,謝謝!
已采納1、在鋼筋中,建立一個新的樓層,其層高與子樓層同高,用塊存盤和塊提取的功能將子樓層的構件全部復制到新建的樓層上; 2、導到2008中以后,再用塊存盤和塊提取的功能再將構件復制到相應的樓層上。
2009-04-14 16:46:33
子樓層不能導入. 建議一般情況下不要定義子樓層,容易出錯,子樓層與其它層沒有扣減關系,且不能導入.
2009-04-14 16:33:28
