美麗 2009-04-14 15:12:13 | 四川省 其他專業(yè) | 800查看 4回答
板底分部筋
各位老師: 我在畫板時(shí),兩塊平行的板,左邊板厚100,右邊板厚120,兩板相交處的板負(fù)筋為Φ8@200。圖紙要求100厚板,分部筋為Φ6@200;100以上板厚,分部筋為Φ8@250。這怎么設(shè)啊? 畫負(fù)筋時(shí)只能設(shè)定一種分部筋,要么Φ6,要么Φ8。 請(qǐng)各位老師指教。
已采納1、分成兩塊板來做; 2、先畫一塊板,然后畫線分割這塊板,分別定義板厚:左邊板厚100,右邊板厚120; 3、板負(fù)筋按畫線來畫,在板的分界線處,按左右分兩次布負(fù)筋,均為單邊標(biāo)注,相交處的彎折設(shè)為0, 剛才看錯(cuò)題了,是負(fù)筋的分布筋,我已改過來了。
2009-04-14 15:17:58
答:你可以自己修改負(fù)筋的,比如你的圖紙里的負(fù)筋都是L8@200的,但因?yàn)榘搴癫煌植冀盥杂胁煌@個(gè)時(shí)候,你再?gòu)?fù)制一份L8@200,然后加上一個(gè)后綴名,比如“分布筋A(yù)6@200”,然后修改分布筋為A6--@200即可,這樣就便于區(qū)分了
2009-04-14 15:17:15
板負(fù)筋為Φ8@200分別定義為分部筋為Φ6@200和分部筋為Φ8@250兩種單支座負(fù)筋,左彎折設(shè)為零,分別布置到板厚100和板厚120上就行了
2009-04-14 15:29:21
我們有時(shí)在工程中會(huì)碰到這種情況:板分布筋是根據(jù)板厚不同而設(shè)定的,如圖(1.1)所示, 板厚小于110mm時(shí),分布筋為A6@200,板厚在120~160mm,分布筋為A8@150,對(duì)于這種情況有時(shí)在工程中就會(huì)出現(xiàn)同一根負(fù)筋兩側(cè)所配置的分布鋼筋信息的不同,如圖(1.2)所示: 負(fù)筋7向兩側(cè)延伸同時(shí)伸至LB5與LB3,負(fù)筋7的理論計(jì)算長(zhǎng)度L=1200+1200+左彎折(120-30)+右彎折(100-30),分布筋需要分別計(jì)算向左延伸的根數(shù)與長(zhǎng)度,與向右延伸的根數(shù)與長(zhǎng)度,那么我們?cè)谲浖腥绾谓鉀Q這個(gè)問題呢? 首先把這根負(fù)筋拆分成兩根負(fù)筋分別定義,一根負(fù)筋代表一側(cè)的負(fù)筋線長(zhǎng)度; 其次:每根負(fù)筋的左或右彎折在定義時(shí)要輸入為“0”; 再次:把屬性中第六條“單邊標(biāo)注支座負(fù)筋”修改為“負(fù)筋線長(zhǎng)度”; 定義好后的屬性如下圖(1.3)與(1.4)所示,照此圖示定義好后,把這兩根負(fù)筋畫到圖上,畫第二根負(fù)筋時(shí),軟件會(huì)提示如圖(1.5),點(diǎn)擊“是”,軟件就會(huì)自動(dòng)分別計(jì)算分布筋根數(shù)了,且負(fù)筋長(zhǎng)度計(jì)算結(jié)果與要求一致。
2009-04-14 15:46:35
