文殊 2009-04-14 14:12:30 | 山西省 土建算量GCL2013 | 443查看 6回答
基礎層高設置問題
請問一下設置基礎層高時怎么設置
(6)
已采納基礎層高的設置為:1、在圖形算量中用基礎墊層的底標高減地下室的底標高即為基礎的標高 2、在鋼筋算量中則不包括墊層的高度
2009-04-14 16:24:46
在計算設置里呀
2009-04-14 14:16:07
答:在鋼筋軟件里的基礎層層高是不計算墊層的,因為墊層不需要配筋, 圖形軟件要加墊層的,因為考慮墊層高度才能準確計算土方的工程量.
2009-04-14 14:18:48
鋼筋軟件層高不計墊層。圖形里層高計墊層。
2009-04-14 14:21:03
如果有地下一層時,基礎層層高包括基礎梁高度
2009-04-14 14:23:34
在計算設置中輸入,其高度不包括墊層高度,
2009-04-14 14:55:13
