狹 2009-04-14 12:51:11 | 四川省 計價軟件GBQ4.0 | 479查看 5回答
請教關于柱套項的問題
如圖YDZ2-5和YAZ8-5柱間有段墻,YAZ8-5的尺寸小于400,按照定額規則應該算入異形柱而不是套在墻里。但是有人說應該把YAZ8-5和墻看做一個整體,暗柱只是墻的鋼筋加強,就像磚墻加構造柱一樣。請問YAZ8-5到底是套異形柱還是墻呢?
已采納四川2009定額說明:)L、Y、T、十字、Z形等短墻單肢中心線長度≤0.4m,按異形柱定額項目執行; 你這個問題中YAZ8-5并不是獨立的,而是和YDZ2-5一樣是一段墻體中的一部分,所以只能套墻.
2009-04-15 07:47:52
你看一下你們的定額解釋,河北這邊有長邊為寬的4倍,4-7倍,7倍以上的區別
2009-04-14 22:28:41
剪力墻里的暗柱并入墻體計算
2009-04-14 12:52:43
斷面不超過墻體的按墻套用定額子目.
2009-04-14 12:53:27
1、YAZ8-5到底是套墻; 2、YAZ8-5和墻看做一個整體,暗柱只是墻的鋼筋加強;這個是對的。 3、在03G101-1中有明確的說明,為了表述方便,將剪力墻分為墻、梁、柱這三類構件,這只是為了表述方便,該柱與其他的柱是不一樣的。
2009-04-14 12:55:40
