狹 2009-04-09 15:45:32 | 四川省 計價軟件GBQ4.0 | 710查看 5回答
請教關于套價的問題
防靜電水磨石在套價的時候,是不是套一般的水磨石再添加防靜電材料呢?這個防靜電材料的單位和單價應該是多少呢?
已采納最好按市場價補充一個子目吧,直接一點。
2009-04-09 15:50:56
你說的是應該有,但你自己不要添加,要有設計部門的認可或者甲方、監理的簽章和防靜電的產品說明后再使用,或者這樣你們直接外包畢竟這個地面很專業啊,然后找甲方簽認或補充清單里
2009-04-09 19:00:48
現在有專業公司專門做這類的施工,請上網查找
2009-04-09 15:48:54
就是一般的水磨石,上面做防靜電地板,有鋼骨架.
2009-04-09 15:49:14
防靜電水磨石在套價的時候,是不是套一般的水磨石再添加防靜電材料呢?這個防靜電材料的單位和單價應該是多少呢? 答:應該按設計院的設計比例另加防靜電材料的單位和市場價及人工費等進入預算。
2009-04-09 15:50:23
