Begin 2009-04-14 10:25:25 | 四川省 其他專業 | 3148查看 9回答
如何設置偏心獨立基礎(在鋼筋提量繪圖中)
如何設置偏心獨立基礎(在鋼筋提量繪圖中) 也即:似否獨立基礎沒有像柱那樣的可以在屬性里修改定位偏心與否。 請高手不吝賜教。 謝謝!問題補充:如果已布置為與軸線中心重合的獨立基礎,需修改為偏心,且如何批量操作?對于弧軸線上的偏心獨立基礎如何設置(在已設為中心的情況下)? 在此一并感謝大家的指點*^_^*
(9)
已采納建好基礎構件后在繪圖界面中點擊“點”——按住shift鍵后再點擊左鍵——在出現的對話框中輸入其X和Y方向的距離及偏移值——確定,(見圖示1) 如果已布置為與軸線中心重合的獨立基礎,需修改為偏心,其批量操作可采用“移動”(見圖示2),其步驟為:先選中需整體移動(偏心)的構件——右鍵——移動——在出現的對話框中輸入X和Y方向的距離——確定; 對于弧軸線上的偏心獨立基礎如何設置(在已設為中心的情況下)可以參照以上方法進行操作。
2009-04-14 11:01:05
有偏移功能就可以 用移動功能,選定要移動的構件,點移動--指定基準點--按SHIFT+左鍵---輸入偏移值--完成。
2009-04-14 10:31:29
繪圖時用shift+左鍵偏移,會出現如下對話框按要求輸入X、Y數據就行了
2009-04-14 10:32:47
相同構件改一個,所有的都改了
2009-04-14 10:33:52
繪圖時用Ctrl+左鍵輸入偏心值,點入即可.
2009-04-14 10:54:18
利用“shift+左鍵”來布置基礎。 先找一個定位點,按住“shift”鍵,點擊“左鍵”,把定位點作為“0點”,輸入基礎中心要偏移的具體數據,向上、向右數據是正,向下、向左是負,就OK。
2009-04-14 10:55:59
在“定義構件中”新建獨立基礎,按圖紙輸入數據,再選擇構件點在偏移好柱中即可
2009-04-14 11:26:49
用移動的功能,或者在“屬性”里面輸入數值
2009-04-14 12:47:38
如何設置偏心獨立基礎(在鋼筋提量繪圖中) 答:按Ctrl+左鍵輸入你偏心的xy值即可設置偏心. 也即:似否獨立基礎沒有像柱那樣的可以在屬性里修改定位偏心與否。 答:能.作法同上. 如果已布置為與軸線中心重合的獨立基礎,需修改為偏心,且如何批量操作?對于弧軸線上的偏心獨立基礎如何設置(在已設為中心的情況下)? 答;如果已布置為與軸線中心重合的獨立基礎,需修改為偏心,按快捷方式F3鍵選擇你所要的構件,對于弧軸線上的偏心獨立基礎如何設置,建議你最好增加輔軸設置. 答: 更簡潔方便的操作方法,如果你在正軸上建了偏心獨立基礎的化,用復制的方法也能.
2009-04-14 15:14:57
