  • 鋼筋算量導圖
    怎樣將鋼筋算量中畫出的圖紙導入到圖形算量中
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    請你參閱下圖進行理解、操作:
    2009-04-14 09:59:11
  • 先在2008里里新建好工程后再倒,是從新建得2008里點擊導入鋼筋 要全選導入的樓層列表和構件列表
    2009-04-14 09:08:37
  • 如果是將鋼筋GGJ導入GCL2008或GCL8.0,其步驟為: 1、在GCL2008或GCL8.0中建立新工程再進行鋼筋導入,標高按鋼筋的標高,在圖形算量軟件中操作方法步驟為:點擊‘工程’——導入鋼筋(GGJ)文件——在出現的對話框中找到存放鋼筋算量的文件夾——打開——然后按軟件提示的文字信息進行一步一步的操作直到導入結束,注意:導入鋼筋算量時對導入的樓層最好勾選全部,標高就以鋼筋算量中的標高為準(在建工程時可以不建‘樓層管理’中的內容),一般不需要去調整。 2、設置標高就按軟件默認標高設置;其實從工程量計算的精確度來講,并不需要那么復雜,你就按軟件默認的進行輸入就可以了(比如:鋼筋里面的首層地面結構標高為-0.05,因為結構標高是指結構構件的標高,建筑標高是指樓面或地面上口的標高,而作樓地面面層時還需要一定的厚度,這個0.05m的高度基本上能與樓地面面層的厚度持平,當然標高差異大于0.05m以上應進行修正),從鋼筋算量中導入圖形算量后,按結構標高導入的,導入后標高可不做改動,如在圖形中以建筑標高,還需要輸入一些結構件時也不需要將結構標高調整過來,對工程量的計算準確性幾乎是無影響的。
    2009-04-14 09:16:32
  • 在2008圖形軟件中設置好與鋼筋軟件10.0工程設置一樣的信息后,切換到繪圖區,點工具中導入GGJ文件,然后選中該工程導入即可 你點“數據”其下拉菜單就有
    2009-04-14 09:18:12
  • 1、在2008圖形(或者08圖形)軟件中設置工程名程 2、點工具中導入GGJ文件, 3、導入檢查即可
    2009-04-14 09:27:47
  • 詳細內容請參見鋼筋的“幫助”中的相關內容。
    2009-04-14 09:46:14
主站蜘蛛池模板: 久治县| 永清县| 南宁市| 增城市| 沙田区| 嫩江县| 大同县| 通海县| 云林县| 长阳| 娱乐| 天峻县| 永寿县| 麻栗坡县| 中江县| 洛川县| 绿春县| 海南省| 县级市| 玉树县| 文昌市| 平阳县| 桦甸市| 微博| 凉山| 托克逊县| 台山市| 永城市| 武夷山市| 饶河县| 霍林郭勒市| 云安县| 林西县| 南投市| 安丘市| 固阳县| 内江市| 泗水县| 太保市| 太湖县| 卢龙县|
