  • 圖形算量導圖的步驟
    圖形算量導圖的步驟
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    《導入CAD文件的操作方法詳解》,文件太大,不方便轉貼。LZ如果需要,可以加我好友。我傳給你一份。GID:6762138。QQ:184479864。 通過導入CAD文件則可以實現(xiàn)快速繪圖并配筋,大大提高我們的工作效率,導入CAD文件的前提條件是電子文件的數(shù)據(jù)格式為:*.dwg,否則不能導入。 一、導入CAD文件 新建工程后(設置好計算規(guī)則、計算設置以及節(jié)點設置、樓層及各層砼標號),我們在繪圖輸入界面當中,通過構件導航欄中打開“CAD識圖”導航欄,按照導航欄的順序進行操作即可。 點擊“CAD草圖”,在工具欄中點擊“導入CAD圖”,然后找到存放CAD圖文件的路徑并打開,導入過程當中,還需要根據(jù)CAD圖紙比例的大小,設置并調整,軟件默認是1:1。 在“CAD草圖”狀態(tài)下,還可以轉換鋼筋級別符號、識別柱表、剪力墻連梁表、門窗表等。 溫馨提示:由于現(xiàn)在大部分的CAD圖有多個CAD圖單元組成,在導入前,可以在CAD軟件或者CAD圖形調整工具把CAD分割開來,然后再進行導入,這樣可以提高CAD導入的速度。 二、導入軸網(wǎng) 在導航欄中選擇“識別軸網(wǎng)”,然后選擇提取軸線(ctrl+左鍵選擇,右鍵確認),提取軸標識(ctrl+左鍵選擇,右鍵確定),最后點擊“識別軸線”,這樣就可以把軸線識別過來了。 溫馨提示:通過CAD識別過來的軸線是輔助軸線;選擇導入軸線的CAD圖盡量是軸網(wǎng)最完整的。 三、導入柱 提取柱的操作步驟: 第一步:在“CAD草圖”中導入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識別的柱;(如果已經(jīng)導入了CAD圖則此步可省略) 第二步:在“CAD草圖”中轉換鋼筋級別符號,識別柱表并重新定位CAD圖; 第三步:點擊導航欄“CAD識別”中的“識別柱”; 第四步:點擊工具條“提取柱邊線”; 第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”(ctrl+左鍵)或“選擇相同顏色的CAD圖元”(alt+左鍵)的功能選中需要提取的柱CAD圖元,此過程中也可以點選或框選需要提取的CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇,則選擇的CAD圖元自動消失,并存放在“已提取的CAD圖層”中; 第五步:點擊繪圖工具條“提取柱標識”; 第六步:選擇需要提取的柱標識CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇; 第七步:檢查提取的柱邊線和柱標識是否準確,如果有誤還可以使用“畫CAD線”和“還原錯誤提取的CAD圖元”功能對已經(jīng)提取的柱邊線和柱標識進行修改; 第八步:點擊工具條“自動識別柱”下的“自動識別柱”,則提取的柱邊線和柱標識被識別為軟件的柱構件,并彈出識別成功的提示。 溫馨提示:如果不重新定位CAD圖,導入的構件圖元有可能就會與軸線偏離;門窗表通常情況在建筑施工圖總說明部分,柱表通常在柱平面圖中,連梁表在剪力墻平面圖中。 四、導入墻 1、提取墻邊線 第一步:導入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識別的墻;(如果已經(jīng)導入了CAD圖則此步可省略) 第二步:點擊導航欄“CAD識別”下的“識別墻”; 第三步:點擊工具條“提取墻邊線”; 第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的墻邊線CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇。 2、讀取墻厚 第一步:點擊繪圖工具條“讀取墻厚”,此時繪圖區(qū)域之顯示剛剛提取的墻邊線; 第二步:按鼠標左鍵選擇墻的兩條邊線,然后點擊右鍵將彈出“創(chuàng)建墻構件”窗口,窗口中已經(jīng)識別了墻的厚度,并默認了鋼筋信息,只需要輸入墻的名稱,并修改鋼筋信息等參數(shù),點擊確認則墻構件建立完畢; 第三步:重復第二步操作,讀取其他厚度的墻構件。 3、識別墻 第一步:點擊工具條中的“識別”按鈕,軟件彈出確認窗口,提示“建議識別墻前先畫好柱,此時識別出的墻的端頭會自動延伸到柱內,是否繼續(xù)”,點擊“是”即可。 第二步:點擊“退出”退出自動識別命令。 五、導入門窗 1、提取門窗標識 第一步:在CAD草圖中導入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識別的門窗,識別門窗表;(如果已經(jīng)導入了CAD圖則此步可省略) 第二步:點擊導航欄“CAD識別”下的“識別門窗洞”; 第三步:點擊工具條中的“提取門窗標識”; 第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的門窗標識CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇; 2、提取墻邊線 第一步:點擊繪圖工具條“提取墻邊線”; 第二步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的墻邊線CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇; 3、自動識別門窗 第一步:點擊“設置CAD圖層顯示狀態(tài)”或按“F7”鍵打開“設置CAD圖層顯示狀態(tài)”窗口,將已提取的CAD圖層中門窗標識、墻邊線顯示,將CAD原始圖層隱藏; 第二步:檢查提取的門窗標識和墻邊線是否準確,如果有誤還可以使用“畫CAD線”和“還原錯誤提取的CAD圖元”功能對已經(jīng)提取的門窗標識和墻邊線進行修改; 第三步:點擊工具條“自動識別門窗”下的“自動識別門窗”,則提取的門窗標識和墻邊線被識別為軟件的門窗構件,并彈出識別成功的提示。 溫馨提示:在識別門窗之前一定要確認已經(jīng)繪制了墻并建立了門窗構件(提取CAD圖中的門窗表)。 六、導入梁 1、提取梁邊線 第一步:在CAD草圖中導入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識別的梁;(如果已經(jīng)導入了CAD圖則此步可省略) 第二步:點擊導航欄中的“CAD識別”下的“識別梁”; 第三步:點擊工具條“提取梁邊線”; 第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的梁邊線CAD圖元; 2、自動提取梁標注 第一步:點擊工具條中的“提取梁標注”下的“自動提取梁標注”; 第二步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的梁標注CAD圖元,包括集中標注和原位標注;也可以利用“提取梁集中標注”“和提取梁原位標注”分別進行提取; 3、自動識別梁 點擊工具條中的“識別梁”按鈕選擇“自動識別梁”即可自動識別梁構件(建議識別梁之前先畫好柱構件,這樣識別梁跨更為準確); 4、識別原位標注 第一步:點擊工具條中的“識別原位標注”按鈕選擇“單構件識別梁原位標注”; 第二步:鼠標左鍵選擇需要識別的梁,右鍵確認即可識別梁的原位標注信息,依次類推則可以識別其它梁的原位標注信息。 七、導入板受力筋 1、提取鋼筋線 第一步:點擊導航欄 “CAD識別”下的“識別受力筋”; 第二步:點擊工具條“提取鋼筋線”; 第三步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的鋼筋線CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇; 2、提取鋼筋標注 第一步:點擊工具條“提取鋼筋標注”; 第二步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的鋼筋標注CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇; 3、識別受力鋼筋 “識別受力筋”功能可以將提取的鋼筋線和鋼筋標注識別為受力筋,其操作前提是已經(jīng)提取了鋼筋線和鋼筋標注,并完成了繪制板的操作。 操作方法: 點擊工具條上的“識別受力筋”按鈕,打開“受力筋信息”窗口,輸入鋼筋名稱即可,依次可識別其它的受力筋。 八、識別板負筋 提取鋼筋線 第一步:在CAD草圖中導入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識別的板負筋;(如果已經(jīng)導入了CAD圖則此步可省略) 第二步:點擊導航欄“CAD識別”下的“識別負筋”; 第三步:點擊工具條中的“提取鋼筋線”; 第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的鋼筋第五步:點擊工具條中的“提取鋼筋標注”; 第六步:選擇需要提取的鋼筋標注CAD圖元,右鍵確認; 第七步:點擊工具條上的“識別負筋”按鈕,打開“負筋信息”窗口,輸入負筋名稱即可,依次可識別其它的受力筋。
    2008-07-31 14:54:38
  • 導入梁 1、提取梁邊線 第一步:在CAD草圖中導入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識別的梁;(如果已經(jīng)導入了CAD圖則此步可省略) 第二步:點擊導航欄中的“CAD識別”下的“識別梁”; 第三步:點擊工具條“提取梁邊線”; 第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的梁邊線CAD圖元; 2、自動提取梁標注 第一步:點擊工具條中的“提取梁標注”下的“自動提取梁標注”; 第二步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的梁標注CAD圖元,包括集中標注和原位標注;也可以利用“提取梁集中標注”“和提取梁原位標注”分別進行提取; 3、自動識別梁 點擊工具條中的“識別梁”按鈕選擇“自動識別梁”即可自動識別梁構件(建議識別梁之前先畫好柱構件,這樣識別梁跨更為準確); 4、識別原位標注 第一步:點擊工具條中的“識別原位標注”按鈕選擇“單構件識別梁原位標注”; 第二步:鼠標左鍵選擇需要識別的梁,右鍵確認即可識別梁的原位標注信息,依次類推則可以識別其它梁的原位標注信息。
    2008-07-31 14:57:02
  • CAD導圖,操作步驟? 答:CAD圖形導入前,首先修改樓層高度和CAD中的圖形樓層高度一致。 一 導入CAD圖 點擊[CAD圖]下的[導入CAD圖]。選擇CAD圖{路徑是:c:\\grandsoft\\gcl\\7.0\\sample}點(打開)按紐。 二 重定位CAD圖 點擊[CAD圖]下的[重定位CAD圖]。然后點擊左方工具條中的 按鈕。選擇一條水平方向和一條垂直方向的軸線;最后點擊 按鈕,輸入X=0,Y=0。 三 軸線的導入 1)軸線提取 點擊右方工具欄中的 按鈕選擇[軸線提取],按CTRL+鼠標左鍵選擇軸線,最后點擊鼠標右鍵。 2) 提取軸線標識 點擊右方工具欄中的 按鈕選擇[提取軸線標識],按CTRL+鼠標左鍵選擇軸線的標識,最后點擊鼠標右鍵。 3) 識別軸線 點擊右方工具欄中的 按鈕選擇[識別軸線],即可導入軸線。 四 柱子的導入 1)導入CAD圖 點擊[CAD圖]下的[導入CAD圖]。選擇柱子CAD圖{路徑是:c:\\grandsoft\\gcl\\7.0\\sample}點(打開)按紐。 2)重定位CAD圖 點擊[CAD圖]下的[重定位CAD圖]。然后點擊左方工具條中的 按鈕。選擇一條水平方向和一條垂直方向的軸線;最后點擊 按鈕,輸入X=0,Y=0。 3)提取柱邊線 點擊右方工具欄中的 按鈕選擇[提取柱邊線],按CTRL+鼠標左鍵選擇柱邊線,最后點擊鼠標右鍵。 4)提取柱標識 點擊右方工具欄中的 按鈕選擇[提取柱標識],按CTRL+鼠標左鍵選擇柱的標識,最后點擊鼠標右鍵。 5)自動識別柱 點擊右方工具欄中的 按鈕選擇[自動識別柱],即可導入軸線。 五 墻體的導入 1)導入CAD圖 點擊[CAD圖]下的[導入CAD圖]。選擇墻體CAD圖{路徑是:c:\\grandsoft\\gcl\\7.0\\sample}點(打開)按紐。 2)重定位CAD圖 點擊[CAD圖]下的[重定位CAD圖]。然后點擊左方工具條中的 按鈕。選擇一條水平方向和一條垂直方向的軸線;最后點擊 按鈕,輸入X=0,Y=0。 3)提取墻邊線 點擊右方工具欄中的 按鈕選擇[提取墻邊線],按CTRL+鼠標左鍵選擇墻邊線,最后點擊鼠標右鍵。 4)提取墻厚 首先按著鍵盤上的[F7],選擇 ,然后點擊右方工具欄中的 按鈕選擇[提取墻厚],選擇各種墻體的兩條邊并起名。 5)識別墻 點擊右方工具欄中的 按鈕選擇[識別墻],點擊 按鈕。 六 梁的導入 1)導入CAD圖 點擊[CAD圖]下的[導入CAD圖]。選擇梁CAD圖{路徑是:c:\\grandsoft\\gcl\\7.0\\sample}點(打開)按紐。 2) 重定位CAD圖 點擊[CAD圖]下的[重定位CAD圖]。然后點擊左方工具條中的 按鈕。選擇一條水平方向和一條垂直方向的軸線;最后點擊 按鈕,輸入X=0,Y=0。 3)提取梁邊線 點擊右方工具欄中的 按鈕選擇[提取梁邊線],按CTRL+鼠標左鍵選擇梁邊線, 最后點擊鼠標右鍵。 4)提取梁標識 點擊右方工具欄中的 按鈕選擇[提取梁標識],按CTRL+鼠標左鍵選擇梁的標識,最后點擊鼠標右鍵。 5)自動識別梁 點擊右方工具欄中的 按鈕選擇[自動識別梁],即可導入梁。 七 門窗的導入 1)導入CAD圖 點擊[CAD圖]下的[導入CAD圖]。選擇總說明CAD圖{路徑是:c:\\grandsoft\\gcl\\7.0\\sample}點(打開)按紐。 2)識別門窗表 點擊 ,選擇[識別門窗表],框選CAD中的門窗表,點鼠標右鍵。 3) 提取門窗標識 清 除 CAD 圖 按 鈕,點擊[CAD圖]下的[導入CAD圖]。選擇墻CAD圖{路徑是:c:\\grandsoft\\gcl\\7.0\\sample}點(打開)按紐。 4)重定位CAD圖 點擊[CAD圖]下的[重定位CAD圖]。然后點擊左方工具條中的 按鈕。選擇一條水平方向和一條垂直方向的軸線;最后點擊 按鈕,輸入X=0,Y=0。 5)提取門窗標識 點擊 ,選擇[門窗標識], 按CTRL+鼠標左鍵選擇門窗的標識,最后點擊鼠標右鍵。 6)自動識別門窗 點擊右方工具欄中的 ,選擇[自動識別門窗],即可導入門窗。 最 后 點 擊 清 除 CAD 圖 按 鈕。
    2008-07-31 15:00:33
  • 將算算和米老鼠的內容結合操作。
    2008-07-31 15:08:57
  • 點擊圖形軟件里的“幫助”下的文字幫助,里面有圖形軟件的所有操作,你按上面操作就可以了
    2008-07-31 15:09:09
  • 答:CAD圖形導入前,首先修改樓層高度和CAD中的圖形樓層高度一致。 一 導入CAD圖 點擊[CAD圖]下的[導入CAD圖]。選擇CAD圖{路徑是:c:\\grandsoft\\gcl\\7.0\\sample}點(打開)按紐。 二 重定位CAD圖 點擊[CAD圖]下的[重定位CAD圖]。然后點擊左方工具條中的 按鈕。選擇一條水平方向和一條垂直方向的軸線;最后點擊 按鈕,輸入X=0,Y=0。 三 軸線的導入 1)軸線提取 點擊右方工具欄中的 按鈕選擇[軸線提取],按CTRL+鼠標左鍵選擇軸線,最后點擊鼠標右鍵。 2) 提取軸線標識 點擊右方工具欄中的 按鈕選擇[提取軸線標識],按CTRL+鼠標左鍵選擇軸線的標識,最后點擊鼠標右鍵。 3) 識別軸線 點擊右方工具欄中的 按鈕選擇[識別軸線],即可導入軸線。 四 柱子的導入 1)導入CAD圖 點擊[CAD圖]下的[導入CAD圖]。選擇柱子CAD圖{路徑是:c:\\grandsoft\\gcl\\7.0\\sample}點(打開)按紐。 2)重定位CAD圖 點擊[CAD圖]下的[重定位CAD圖]。然后點擊左方工具條中的 按鈕。選擇一條水平方向和一條垂直方向的軸線;最后點擊 按鈕,輸入X=0,Y=0。 3)提取柱邊線 點擊右方工具欄中的 按鈕選擇[提取柱邊線],按CTRL+鼠標左鍵選擇柱邊線,最后點擊鼠標右鍵。 4)提取柱標識 點擊右方工具欄中的 按鈕選擇[提取柱標識],按CTRL+鼠標左鍵選擇柱的標識,最后點擊鼠標右鍵。 5)自動識別柱 點擊右方工具欄中的 按鈕選擇[自動識別柱],即可導入軸線。 五 墻體的導入 1)導入CAD圖 點擊[CAD圖]下的[導入CAD圖]。選擇墻體CAD圖{路徑是:c:\\grandsoft\\gcl\\7.0\\sample}點(打開)按紐。 2)重定位CAD圖 點擊[CAD圖]下的[重定位CAD圖]。然后點擊左方工具條中的 按鈕。選擇一條水平方向和一條垂直方向的軸線;最后點擊 按鈕,輸入X=0,Y=0。 3)提取墻邊線 點擊右方工具欄中的 按鈕選擇[提取墻邊線],按CTRL+鼠標左鍵選擇墻邊線,最后點擊鼠標右鍵。 4)提取墻厚 首先按著鍵盤上的[F7],選擇 ,然后點擊右方工具欄中的 按鈕選擇[提取墻厚],選擇各種墻體的兩條邊并起名。 5)識別墻 點擊右方工具欄中的 按鈕選擇[識別墻],點擊 按鈕。 六 梁的導入 1)導入CAD圖 點擊[CAD圖]下的[導入CAD圖]。選擇梁CAD圖{路徑是:c:\\grandsoft\\gcl\\7.0\\sample}點(打開)按紐。 2) 重定位CAD圖 點擊[CAD圖]下的[重定位CAD圖]。然后點擊左方工具條中的 按鈕。選擇一條水平方向和一條垂直方向的軸線;最后點擊 按鈕,輸入X=0,Y=0。 3)提取梁邊線 點擊右方工具欄中的 按鈕選擇[提取梁邊線],按CTRL+鼠標左鍵選擇梁邊線, 最后點擊鼠標右鍵。 4)提取梁標識 點擊右方工具欄中的 按鈕選擇[提取梁標識],按CTRL+鼠標左鍵選擇梁的標識,最后點擊鼠標右鍵。 5)自動識別梁 點擊右方工具欄中的 按鈕選擇[自動識別梁],即可導入梁。 七 門窗的導入 1)導入CAD圖 點擊[CAD圖]下的[導入CAD圖]。選擇總說明CAD圖{路徑是:c:\\grandsoft\\gcl\\7.0\\sample}點(打開)按紐。 2)識別門窗表 點擊 ,選擇[識別門窗表],框選CAD中的門窗表,點鼠標右鍵。 3) 提取門窗標識 清 除 CAD 圖 按 鈕,點擊[CAD圖]下的[導入CAD圖]。選擇墻CAD圖{路徑是:c:\\grandsoft\\gcl\\7.0\\sample}點(打開)按紐。 4)重定位CAD圖 點擊[CAD圖]下的[重定位CAD圖]。然后點擊左方工具條中的 按鈕。選擇一條水平方向和一條垂直方向的軸線;最后點擊 按鈕,輸入X=0,Y=0。 5)提取門窗標識 點擊 ,選擇[門窗標識], 按CTRL+鼠標左鍵選擇門窗的標識,最后點擊鼠標右鍵。 6)自動識別門窗 點擊右方工具欄中的 ,選擇[自動識別門窗],即可導入門窗。 最 后 點 擊 清 除 CAD 圖 按 鈕。
    2008-07-31 15:15:51
主站蜘蛛池模板: 泰顺县| 长泰县| 那曲县| 嘉义市| 巴林左旗| 承德县| 安国市| 天全县| 太原市| 丰城市| 拉萨市| 公主岭市| 平江县| 繁昌县| 黄石市| 建水县| 承德县| 朝阳区| 宜兴市| 遵化市| 门头沟区| 哈巴河县| 嘉兴市| 灵寿县| 绥德县| 崇信县| 南宫市| 旬阳县| 抚州市| 根河市| 竹北市| 郧西县| 张家口市| 富源县| 洪湖市| 体育| 平安县| 天柱县| 漳浦县| 东丽区| 治县。|
