SX****@163.COM 2009-04-14 08:42:17 | 山西省 土建算量GCL2013 | 465查看 8回答
鋼筋導入2008圖形后沒有顯示圖形是什么原因?
None
(8)
已采納回答:從你的這個情況上,很有可能是在導入鋼筋時沒有把要導入的構件選中。所以就會出現看不到構件的情況。
2009-04-14 09:33:06
你在向2008里面導的時候是全部樓層全部構件都導過來了嗎,就像上樓所說的那樣,導的時候都要打上勾的呀,你看看你是不是沒有打對勾呀。
2009-04-20 22:04:00
在左側點鋼應的構件查看.
2009-04-14 08:47:31
你是不是漏選了 在導入GGJ操作中出現樓層列表和構件列表,兩個都要全勾選上
2009-04-14 08:48:06
匯總計算保存后點三維就能看到,你再試試
2009-04-14 08:53:39
導入的時候是不是沒有勾選軸網!
2009-04-14 09:23:00
你是想導入那些構件、必許勾選那些構件
2009-04-14 09:35:05
1.點擊導入GGJ工程后,會彈出一個對話框,包括樓層列表和構件列表,選中樓層并將所需導入的構件后在“是否導入”一列打上對勾(沒有選擇軸網也可以導入構件); 2.導入后,在功能去區選擇構件即可顯示。
2009-04-14 14:50:35
